Mamy problem z maszyną na ITNC530.
Po skasowaniu powitalnych ekranów i translacji CNC maszyną nie da się ruszyć. Na ekranie pracy ręcznej powinno pojawic się bazowanie osi lub praca ręczna, ale nic takiego sie nie pojawia. Pół ekranu jest puste, na dole wyświetlone dostępne osie, nie ma żadnych softkeyów z wyjątkiem on/off.
Praca dostępna tylko ręczna i programowa. Brak komunikatów z plc i nc (takich których być nie powinno, te potrzebne są). Na modułach zapalone tylko diody SH2.
Wygląda jakby maszyna nie miała jakiegoś potwierdzenia.
