Nie wiem, może powinienem pisać tego posta pod działem elektronika cnc. Otóż kilka dni temu kupiłem w sklepie cnc.info sterownik + 3 silniki krokowe tj. 3D 4A 4008A + FL86ST94-4008A. Jak wielu z was wie jest on oparty na sterowniku głównym - SSK-MB02 i trzech sterownikach silników 542M. Silniki podłączyłem w.g. oznaczeń w sposób równoległy. Do sterowania całego ustrojstwa używam starego kompa z win ME.
I teraz nie wiem co jest. Port LPT jest aktywny ale wszystko ani dygu. Na sterownikach 542M są 2 LEDy. Zielone świecą się chwilkę gdy załączam kompa. Puściłem TurboCNC - nic. KCama 4 - też nic a na nim chcę się na razie skupić bo Machy na starym sprzęcie nie odpalają a w nowym lapie nie ma fizycznego LPT.
Dymu ani jakiegoś nadmiernego grzania się czegokolwiek na razie nie ma. Podejrzewam, że jest to kwestia konfiguracji. Czy to chodzi o jakieś piny ? Czy może skonfiguracja portu ? Może jest jakiś prostszy program do testowania tych sterowników ?
Problem z uruchomieniem.
podrzeźbi
Ostatnio zmieniony 21 cze 2009, 17:03 przez podrzeźbi, łącznie zmieniany 1 raz.
podrzeźbi
Mam w starej klawiaturze padnięty klawisz którym wchodzę do Biosu. Port drukarki jest aktywny bo zainstalowałem skaner wykorzystujący LPT i działa bez problemów. We właściwościach Systemu - LPT jest ok. Mierzę napięcie na wyjściach sterowników i jest 0V. Nie świecą się kontrolki ani zielona ani czerwona.
Teraz widzę, że problem jest po stronie komputera. Jak odłączę kabel to zaświecają się zielone LEDy i silniki trzymają.
podrzeźbi
Z tym se już dawno dałem radę, dałem LPT na spp, wywaliłem kartę dźwiękową bo zajmowała przerwanie. Ale ostatecznie ruszyło po odpaleniu programu tutaj kolegi z forum - Step2CNC. Konkretnie aktywacja pinu 17. Teraz kupiłem se Semprona i zaczynam odpalać Macha, jest szybszy i krokówki ładniej "grają".
