Problem z układem wspomagania w ciągniku rolniczym
Dyskusje o układach pneumatycznych, podciśnieniowych i hydraulicznych wykorzystywanych w maszynach
qqaz
Re: Problem z układem wspomagania w ciągniku rolniczym
#61
Post napisał: qqaz » 24 sie 2021, 22:51
złączek jest cała masa - możesz poprowadzić węże na wprost. Wtedy otwór byłby w połowie średnicy cylindra choć to też niewiele lepiej.
Zasadą jest takie podłączanie instalacji aby drobiny powietrza zabierane były przez przemieszczający się olej - inaczej zawsze jest ryzyko
Możesz też podpiąć od góry przyłączem wykonanym ze stalowej rurki która z grubym wężem połączona by była na półce przyspawanej do ścianki cylindra. Rozwiązań do wyboru. Przy ciśnieniu rzędu 100at i tak małym siłowniku i dodatkowo powolnym ruchu jak na możliwości hydrauliki spokojnie wystarczy rurka stalowa 10x2.
dariusz62
Posty w temacie: 34
#62
Post napisał: dariusz62 » 25 sie 2021, 20:57
Zrobiłem dziś rano tak jak radziłeś. Porobiłem kilka godzin. Zero różnicy. Czy na dole czy na górze, syczy tak samo. Więc pozostaje tylko i wyłącznie pompa, nic więcej. Bo poza pompą wszystko jest nowe.
dariusz62
Posty w temacie: 34
#63
Post napisał: dariusz62 » 26 sie 2021, 13:45
A jeszcze mam inne pytanie. Czy jest jakaś zasada co do montażu zbiorniczka wyrównawczego? Chodzi mi o to czy np musi być on powyżej poziomu orbitrola, poniżej? Czy musi być jakoś konkretnie ułożony względem pompy? Czy nie ma to większego znaczenia? Wiadomo, że musi być powyżej pompy bo pompa zaciąga z niego olej grawitacyjnie.
dariusz62
Posty w temacie: 34
#64
Post napisał: dariusz62 » 27 sie 2021, 21:54
I jeszcze jedno pytanie. Przelew. Bo tu też mam pewne wątpliwości. Wąż przelewu teoretycznie ma średnicę 12mm ale co z tego skoro zakuwka w którą jest zakuty wąż i która jest przykręcona do orbitrola ma połowę tej średnicy czyli tylko 6mm. Czy coś takiego jest poprawne?
walcu23
#65
Post napisał: walcu23 » 28 sie 2021, 11:11
Zmień pompę na nową polską to się okaże.
dariusz62
Posty w temacie: 34
#66
Post napisał: dariusz62 » 03 wrz 2021, 19:30
Witam ponownie,
Pompa wymieniona. Zobaczymy jutro w pracy co będzie ale dziś po testowym odcinku na którym przy poprzedniem pompie zaczynało się już syczenie, jest cisza. Mogę kręcić kierownicą, nic nie syczy, nic się nie przelewa. Syczy tylko na końcach ale to normalne. Także najwidoczniej była to wina pompy. Tylko teraz ta nowa, nie wiem czemu ale na wolnych obrotach gdy kręcę, jest strasznie głośna. Na wyższych się uspokaja. Tamtej praktycznie nie słyszałem. Nie wiem czy to się ułoży czy po prostu taki już jej urok.
orion32
#67
Post napisał: orion32 » 10 paź 2021, 10:01
No i jak ostatecznie zakończyły się próby. Wszystko działa?
,, Iditi na ch. j" maciąg.
Wróć do „Pneumatyka, Podciśnienie, Hydraulika Siłowa”
