problem z TSA-16
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 02 lis 2009, 01:14
Sądzę, że podany objaw moze byc skutkiem luzu śrubka - nawiercenie w listwie. Nie wiem, czy nie lepszym rozwiązaniem było by stożkowe nawiercenie w listwie i też stożek o większym kącie na śrubce. A może wystarczy odwrócić listwę w celu lepszego dopasowana nawierceń do śrubek? W mojej tokarce te nawiercenia nie są zbyt precyzyjne, chociaż ten problem nie występuje. Wysokość listwy nie może być za duża, gdyż spowoduje podniesienie tej strony suportu i złe przyleganie przeciwległej prowadnicy. Jak już pisali koledzy. należy mozliwie dokładnie dopasować szerokość listwy.
Łożysko wrzeciona wysuwamy odkręcając nakrętkę od strony uchwytu i dokręcając przeciwległą ( przy nawrotnicy ). Proponuję wymienić smarowniczkę łożyska ślizgowego na zbiorniczek na olej z knotem filcowym. Ja zrobiłem z plexi, mam kontrolę ilości i zużycia oleju.
Dobre rysunki techniczne tokarki są w DTRce wrocławskiej.
Pozdrawiam i powodzenia
Andrzej
