Problem z spawarkami przegrzewa się biegunowość +
miron91
Post napisał: miron91 » 26 lut 2013, 22:44
Najbardziej grzeje się od strony śruby,sprawdzałem latarką przez otwory wentylacyjne te podłączenie i żadnych poczerniałych śladów nie widać. Ten kabel jest ciepły raczej od śruby bo raz tak się nagrzała nakrętka że popaliłem paluchy....
Najlepiej chyba wymienię te przewody i podkładki,nakrętki na miedziane
cnccad
Post napisał: cnccad » 27 lut 2013, 06:54
miron91 pisze: Najlepiej chyba wymienię te przewody i podkładki,nakrętki na miedziane
Raczej na mosiężne.Nakrętka może być stalowa. Miedź nie zda "egzaminu".
