witam
mam taki problem: na pamięci sterownika jest jeden program, nie da sie go usunać, ani wykonać jego, ani żadnego innego programu, da się natomiast przesyłać z i na maszyne pliki; myślicie, że nawaliła pamieć?
problem z sinumerikiem 802d
Re: problem z sinumerikiem 802d
Witam kolegoluigi2222 pisze:witam
Masz ewidentny problem z sterowaniem komputer lub serwa,... pamięć jest ok.
błąd 014/014 miał jeden znajomy taki problem kontak z nim mi sie urwał ale
coś mi o serwach i kompie mówił.
Serwis cię ratuję
pozdrawiam Denis
Nie pamietam jak to bylo dokldanie, ale trzeba uruchomic sterowanie z ostatnio zapisana konfiguracja, tzn. w sinumeriku jest taka opcja, ze mozna w innej pamieci zrobic "backup" aktualnych ustawien i programow. Jak mialem taki sam problem jak Ty to uruchomienie sterowania w trybie odczytu z tej "pamieci zapasowej" to pomoglo, tylko to bylo dawno i nie bardzo pamietam jak to sie robi, wiem, ze na pewno tak jest i pare razy stosowalem to rozwiazanie w takim starym Heckercie co caly czas sie psul. Musisz poszukac w instrukcji. Powodzenia.
