Problem z segregowaniem procesów obróbki.
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu PikoCNC
MrCluster
Posty w temacie: 9
Post napisał: MrCluster » 16 kwie 2017, 19:02
RobWan pisze:
MrCluster pisze:Nie mogę sobie poradzić z obsługą polecania, które w Machu kryło się pod przyciskiem "GOTO ZERO". Po jego naciśnięciu maszyna jechała ładnie do X0, Y0, a następnie do Z0.
Tylko po co?
Masz jakiś program przygotowany do pracy, ustawisz zero materiału i koniec.
Praca na żywo z g-kodem, to niepotrzebne umartwianie się. :grin:
Robert
Hmm, może źle się wyraziłem. Teraz np. będę frezował jedno dzieło, które składa się z 9 osobnych plików z g-codem.
Maszyna skończy jeden i chcę, żeby mi wróciła dokładnie do punktu X0, Y0 i Z0, aby rozpocząć obróbkę kolejnego. No i problem polega na tym, że wraca do X0, Y0, ale już nie chce do Z0.
Chodzi mi tylko o to ;)
RobWan
Post napisał: RobWan » 16 kwie 2017, 20:54
MrCluster pisze: chcę, żeby mi wróciła dokładnie do punktu X0, Y0 i Z0,
Napisz makro, które to zrobi.
Ale nadal nie rozumiem Twojego problemu.
Wykonasz jeden g-kod. Potem ładujesz drugi. Dlaczego chcesz przed jego uruchomieniem wrócić do 0,0,0?
G-kody masz w trybie przyrostowym?
Robert
MrCluster
Posty w temacie: 9
Post napisał: MrCluster » 16 kwie 2017, 22:04
Nie, te kody są w absolutnym. Juz wszystko jasne, po prostu ubzdurałem sobie, że przed uruchomieniem kolejnego kodu muszę maszynę zaparkować na starcie. Ale już wiem, że nie ;-)
Jednak jak ustawić Piko, żeby funkcją "jedź do" przejechać do Z-50 (słownie minus 50mm). Wyłączyć Soft limity dla Z? Bo chyba wpisywałem tam pole robocze i może dlatego nie chce jechać poniżej zera, aby nie walnąć w materiał?
RobWan
Post napisał: RobWan » 16 kwie 2017, 22:27
MrCluster pisze:Jednak jak ustawić Piko, żeby funkcją "jedź do" przejechać do Z-50
No chyba masz softlimity ustawione na rzeczywistych fizycznych końcach osi. To jak chcesz zjechać poniżej (po wyłączeniu softlimtu) fizycznej długości osi? Zetka spadnie na stół. :mrgreen:
Jeżeli masz dobrze skonfigurowane pole robocze i softlimity i mieścisz się w obszarze roboczym, to możesz jechać "jedź do" do ujemnej wartości.
Robert
MrCluster
Posty w temacie: 9
Post napisał: MrCluster » 16 kwie 2017, 23:25
Już wszystko złapałem. Do tej pory nie rozumiałem różnicy pomiędzy trybem maszynowym, a trybem materiału. Zerowałem jedno i drugie co powodowało błąd. Dzięki za pobudzenie do myślenia ;-)
MrCluster
Posty w temacie: 9
Post napisał: MrCluster » 07 maja 2017, 21:11
PikoCNC i PikoCAM to zaiste dzieło geniuszu :-D Są świetne.
Mam jednak jeszcze jedno pytanie co do obsługi. Chcę sobie zmontować na szybko czujnik pomiaru wysokości materiału w formie płytki laminatu PCB np. Poczytałem instrukcję i rozumiem, że podłączam go pod krańcówkę osi Z, tak, że jeden przewód idzie od GND na płytce, a drugi do IN przypisanego do krańcówki Z.
Pytanie: jak po zamontowaniu materiału i frezu z poziomu programu zmierzyć ten materiał? Nie mam krańcówki, a jedyna opcja jaką widziałem to bazowanie Z, gdzie najpierw jedzie na krańcówkę, potem pomiar narzędzia, a na końcu materiał.
Czy jeśli w ustawieniach zaznaczę że zamontowany jest tylko czujnik wysokości materiału to po wywołaniu bazowania osi pojedzie tylko w dół do czujnika?
Jak uruchomić ten pomiar? Nie widzę na to skrótu ani przycisku na ekranie.
Pomóżcie, bo dobija mnie już pomiar za pomocą kartki papieru :-D
RobWan
Post napisał: RobWan » 07 maja 2017, 21:20
MrCluster pisze:Nie widzę na to skrótu ani przycisku na ekranie.
Zakładka RUN---MACRO.
Musisz sobie dodać makro (ustawienia---interfejs---makra). Makra gotowce są w katalogu Piko/ProfiDef/Makros.
Robert
cosimo
#18
Post napisał: cosimo » 08 maja 2017, 08:37
Bazowanie to inna sprawa. Tu trzeba nacisnąć przycisk PM.
Jak zaznaczysz, że jest, to pojawi się obok przycisku PARK.
Generalnie zainwestuj jeszcze we krańcówki HOME i czujnik długości wtedy dopiero świat stanie się piękny ;-)
Żelazny Wasyl
#19
Post napisał: Żelazny Wasyl » 08 maja 2017, 13:09
Chciałbym, przy okazji pomiaru wysokości materiału, zapytać czy jest gdzieś ustawienie w Piko na jaką wysokość ma podnieść się frez po tym pomiarze?
Pozdrawiam, Krzysztof.
MrCluster
Posty w temacie: 9
#20
Post napisał: MrCluster » 08 maja 2017, 21:24
Podłączyłem dziś płytkę do pomiaru wysokości materiału i po pierwszych testach wpadłem w prawdziwy zachwyt - nowe życie.
Home faktycznie się przydadzą do zastosowania z soft limitami. Jutro zamawiam krańcówki.
Czujnik wysokości narzędzia też się przyda jak najbardziej.
Tylko teraz pytanie:
Jeśli zaintaluję krańcówki home to czy po ręcznej zmianie narzędzia da się ustawić tak, by nie wykonywała najazdu na home tylko sam pomiar narzędzia? Trzeba coś wyrzucić z makra?
Chciałbym też podłączyć sobie pada do sterowania osiami, a czytałem, że bez krańcówek tylko to działa. Czy Home się podłącza gdzieś indziej?
Wróć do „PikoCNC”
