Mam pytanie. Uzywam w pracy programu Solid edge a w domu posiadam Program Solidworks,
Mam problem z rozwinięciem elementtów blaszanych w programie solid edge. Program żle oblicza rozwinięcia ( ustawiam wartości promienii tak jak na maszynie którą używam ) i niestety nie wychodzi ( po zagięciu blachy na końcu zawszej jej brakuje jakaś lipa), W solidworks jest o wiele lepiej ( rozwinięcia blaszane wychodza ) prawie idealnie, ale w Solidworks jest coś takiego jak naddatek materiałowy, współczynnik k, czy coś podobnego jest w solid edge itp. w solid edge lepiej mi się tworzy elementy blaszane, łatwiej i szybciej, posiada tabele kolejności gięc jaka ma wykonać operator giętarki, tylko lipa z rozwinięciem blachy która wypalana jest na wymiar na podstawie zrobionego projektu w solid edge. Czy ktoś wie w czym jest problem. Z góry dzięki
- Znawca tematu (min. 80)
Przy gięciu stosowany jest tam wzór, który uwzględnia stosunek promienia gięcia i grubości materiału. Ustala się płaszczyznę w przekroju, która jest neutralna w trakcie gięcia (nie zmienia się długość materiału tej płaszczyznie). Modyfikacją wzoru powinna pomoc i zwiększyć dokładność obliczeń. Pytanie tylko jak duże są niedokładności ?
