Problem z pozycjami PARK
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu PikoCNC
mc2kwacz
Post napisał: mc2kwacz » 18 lut 2014, 20:06
RobWan pisze:Ale to jest jedno z ostatnich życzeń tyczących się Piko.
Też mi się tak zdaje, za każdym kolejnym razem :lol:
Jeśli chodzi o skróty klawiszowe, to jestem ich gorącym zwolennikiem. Ale w programach CAD i biurowych albo środowiskach programistycznych, gdzie zawsze jest możliwość CTRL-Z.
Nie na fizycznej maszynie! Tu musi być wszystko jawne, widoczne, pewne. Za duże ryzyko, za duże koszty błędów, zagrożenie zdrowia operatora.
januszs0
Post napisał: januszs0 » 18 lut 2014, 20:11
Witam Kolegów
Dziękuję za wszystkie uwagi. Dzięki nim poprawiłem błąd w ustawieniach który do tej pory miałem. Po zastosowaniu się do waszych uwag wynika że teraz moja maszyna działa zgodnie z tym co Autor programu miał na myśli. Dlatego nie będę szukał już ustawień dla Z bo zgodnie z tym co napisał Cosimo ich w programie nie ma. W pracy mam kontakt z programem na maszynę ISEL i tam są dwie funkcje z których korzystam i brakuje mi ich w PIKO. Pierwsza to funkcja dzięki której maszyna może dojechać do krańcówki poszczególnej osi. Jest w tym programie taka ikonka po naciśnięciu której możemy sobie wybrać do której krańcówki maszyna ma dojechać. Często właśnie po skończeniu obróbki dojeżdżam sobie na krańcówkę Z i wyjmuję detal. Druga funkcja powoduje najazd maszyny na ustawioną pozycję [0,0,0] wystarczy kliknąć jedną ikonkę i już maszyna jedzie na pozycję zerową materiału. Poddaję takie propozycje dla Autora może mój pomysł znajdzie zastosowanie. Z mojej strony mogę porobić zrzuty ekranowe z programu ISEL i podesłać do oglądnięcia. Niektóre rozwiązania mają fajne można by się odwzorować. Odnośnie mojego robienia płytek to w przypadku opisanym wcześniej właśnie robiłem kilka płytek w tym samym miejscu. Na początku obróbki zapisuję sobie pozycję PARK i jak maszyna skończy płytkę to przesuwam wrzeciono na bok żeby mieć lepszy dostęp do płytki. Potem daję pozycję PARK i jadę na pozycję startową. Wiem że nie jest to konieczne i maszyna powinna mieć zapamiętane zero i samoczynnie dojechać do punktu z którego zaczyna się obróbka ale jakoś taki sobie wyrobiłem sposób że wolę widzieć że maszyna zaczyna obróbkę z tego samego punktu. Do Cosimo ponawiam pytanie o aktualizację instrukcji obsługi, gdyby ona była aktualna może nie musiał bym szukać pomocy na forum. Jeśli będzie Kolega robił taką instrukcję to z mojej strony prosiłbym o zamieszczenie w takiej instrukcji opisu krok po kroku przykładowej konfiguracji maszyny oraz przykładu rozpoczęcia obróbki. Dla początkujących operatorów takich jak ja może to być bardzo pomocne. Sam na rozpoczęcie pracy z Piko urwałem sobie najlepszy frez 5mm dlatego wiem że takie wskazówki mogą być pomocne.
Dziękuję za pomoc i pozdrawiam
Janusz
RobWan
Post napisał: RobWan » 18 lut 2014, 22:35
januszs0 pisze:Druga funkcja powoduje najazd maszyny na ustawioną pozycję [0,0,0] wystarczy kliknąć jedną ikonkę i już maszyna jedzie na pozycję zerową materiału.
To akurat jest. Ctrl + X.
Robert
januszs0
Post napisał: januszs0 » 19 lut 2014, 17:24
Faktycznie jest taka funkcja, nawet się nią pobawiłem i działa tylko mam do niej jedno spostrzeżenie. Po naciśnięciu Ctrl + X maszyna nie podnosi osi Z tylko jedzie po osiach X i Y do punktu zero. Czy tak ma działać ta funkcja czy ja mam coś źle ustawione. Jeśli nie jest to kwestia ustawień to moim zdaniem taka funkcja może nieźle narozrabiać jak na stole będziemy mieć jakiś detal i sobie z niej skorzystamy a detal będzie na trasie narzędzia.
Pozdrawiam Janusz
RobWan
Post napisał: RobWan » 19 lut 2014, 20:41
Ctrl + X mogło by się podnosić. Ale Ctrl + Z wolę jeżeli się nie podnosi. Sprawdzam tak sobie czy materiał w każdym miejscu jest pod frezem.
Robert
Wróć do „PikoCNC”
