Witam, od jakiegoś miesiąca jestem posiadaczem używanej plazmy VX STANDARD firmy STIGAL i teraz pojawiły się małe problemy podczas wypalania. Problem polega na tym iż maszyna nie wypala dokładnie prostej krawędzi, często pali pod kątem zarówno proste krawędzie jak i okrągłe. Podczas pierwszego palenia wymieniłem elektrodę i dyszę na nową i ten problem dalej się powtarza. Zawszę pracuję na zalecanych przez producenta parametrach. Próbowałem już zmniejszyć prędkość palenia ale to nic nie dało. Na maszynie wypalam elementy z blach o grubości od 6 do 20 mm. Zawsze pracuję na oryginalnych częściach.
Proszę o pomoc bo już na prawdę nie wiem co mogę zrobić w tym temacie. Może coś źle ustawiłem na agregacie bądź na komputerze ?
Problem z plazmą firmy STIGAL
stigal_serwis
Re: Problem z plazmą firmy STIGAL
Na sam początek zalecamy wymianę wszystkich części eksploatacyjnych na palniku, jeśli problem nadal będzie występował to prosimy o kontakt bezpośredni z naszym działem serwisu - https://stigal.pl/kontakt/
FHUCNCCUT
Podaj proszę jaki konkretnie palnik w maszynie. Jak wymieniałeś już eksploatacje to raczej nie są te podstawowe części jak dysza i elektroda.
superrobe
Byłbym bardzo wdzięczny, gdybyś mógł dokładniej określić, którego palnika w urządzeniu chcesz użyć. Biorąc pod uwagę, że już wspomniałeś o eksploatacji, elementy takie jak dysza i elektroda prawdopodobnie nie są potrzebne.stigal_serwis pisze: ↑09 lis 2022, 10:31Witam,
Na sam początek zalecamy wymianę wszystkich części eksploatacyjnych na palniku mario games jeśli problem nadal będzie występował to prosimy o kontakt bezpośredni z naszym działem serwisu - https://stigal.pl/kontakt/
EddieNelson
Jednym z możliwych rozwiązań problemu jest sprawdzenie wyrównania palnika i elementu obrabianego. Jeśli palnik nie jest ustawiony prostopadle do materiału, może powodować cięcia pod kątem i zniekształcenia krawędzi. Możesz użyć kwadratu lub poziomicy, aby wyregulować kąt palnika i upewnić się, że jest on ustawiony pionowo. Innym możliwym rozwiązaniem jest sprawdzenie ciśnienia i przepływu powietrza. Jeśli ciśnienie powietrza jest zbyt niskie lub zbyt wysokie, może to wpłynąć na jakość cięcia i spowodować błądzenie łuku. Możesz użyć manometru i przepływomierza, aby sprawdzić, czy ciśnienie i przepływ powietrza są zgodne ze specyfikacjami producenta. Możesz również sprawdzić filtr powietrza i regulator pod kątem zatkania lub nieszczelności, które mogłyby obniżyć jakość powietrza.janek45 pisze: ↑08 lis 2022, 23:35Witam, od jakiegoś miesiąca jestem posiadaczem używanej plazmy VX STANDARD firmy STIGAL i teraz pojawiły się małe problemy podczas wypalania. Problem polega na tym iż maszyna nie wypala dokładnie prostej krawędzi, często pali pod kątem zarówno proste krawędzie jak i okrągłe. Podczas pierwszego palenia wymieniłem elektrodę i dyszę na nową i ten problem dalej się powtarza. Zawszę pracuję na zalecanych przez producenta parametrach. Próbowałem już zmniejszyć prędkość palenia ale to nic nie dało. Na maszynie wypalam elementy z blach o grubości od 6 do 20 mm. Zawsze pracuję na oryginalnych częściach. phrazle
LuxuryGirl
The ideas presented here create a lasting impact, providing thought-provoking insights that inspire positive change escort metz
