problem z paleniem dużych pasów
Kuba_85
Post napisał: Kuba_85 » 04 paź 2007, 14:20
Witam wszystkich
Od pewnego czasu borykam się z problemem przy paleniu długich pasów na maszynie ESAB SXE-P3 (cięcie gazowe)
Mianowicie problem polega na tym, że po wypaleniu z programu CNC pasów o długości 12000mm rzeczywisty wymiar wynosi 11988-11998mm
Oczywiscie wejście i wyjście palnika nachodzi na siebie idealnie tak jak w programie, więc odrzucam teorie, że pod wpływem temteratury blacha przemieszcza się.
Dziwi mnie to, że zawsze pasy różnią sie wymiarami, dlatego cieżko jest przyjąć jeden wymiar np. 12005mm
Mieliście do czynienia z czymś takim??
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 04 paź 2007, 14:22
moim zdaniem sumuja sie bledy pozycjonowania. dobre maszyny maja linialy pomiarowe i pracuja w trybei sprzezenia zwrotnego, co oznacza, ze komputer sprawdza czy amszyna faktycznie dojechala do zadengo programowo polozenia. jesli rzeczywiscie jest tak jak pisze, to bez zalozenia linialow pomiarowych nic sie z tym nie da zrobic. a tak dlugie linialy to bardzo duzy wydatek.
-nie, nie jesteś synu
Leoo
Post napisał: Leoo » 04 paź 2007, 17:56
Mamy tu do czynienia z obróbką bezstykową.
Kolega natrasuje sobie na obrabianej (zimnej) blaszce linię w punkcie 0, bez palenia wykona przejazd do 12000mm i ponownie zaznaczy linię. Teraz trzeba zmierzyć uzyskaną odległość. Pewnie będzie 100% zgodności.
Może Kolega naszkicować ścieżkę głowicy i podać szerokość pasów?
pop9
Post napisał: pop9 » 04 paź 2007, 18:17
Nie sądzę aby ten esab nie miał pomiaru drogi ze sprzężeniem, tak jak napisał kolega wcześniej, dokonaj pomiarów na zimnym materiale, ile masz palników może trzeba puścić dwa naraz a potem tylko odciąć początek i koniec??!!
wekar
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: wekar » 04 paź 2007, 20:00
A nie jest być może tak że podczas palenia blacha ta nagrzewa sie a tym samy wydłuża. Ocinana jest długośc na nagrzanej blasze 12000mm (wydłużonej) a potem gdy ostygnie (skurczy się) jest mierzona. Brak stałego błędu może wynikać ze zróżnicowanego ułożenia blachy, w jakim stopniu stół odbiera ciepło od blachy itd.
Nie wiem, nie znam sie, czysto teoretuzuje....
pozdrawiam
Kuba_85
Post napisał: Kuba_85 » 11 paź 2007, 15:15
Robiłem już próby, że zamiast głowicy do cięcia używałem markera plazmowego i wymiary były zachowane. Jestem zwolennikiem cięcia dwoma palnikami na wprost i potem docinania na wymiar, ale mam taki problem, ze moi szefowie nalegają, żebym ciął pasy dookoła z mostkami, bo wg nich tak jest szybciej...
Pasy z regóły palę szerokie na 300-400mm
Leoo
Post napisał: Leoo » 11 paź 2007, 20:39
Skoro szefowie tak postanowili to po ptakach. Najlepiej niech sami znajdą rozwiązanie pełzania wymiarów. Gorzej jak wpadną na pomysł, byś łaził po blacie za głowicą i chłodził blachę gaśnicą śniegową.
Wróć do „Obróbka metali”
