problem z odparowaniem folii pomocy
marcinek691
Jak zmienić predkość odparowania foli na prima domino cp 300 bo po wygenerowaniu programu z sicama jest 20000mm na min a powinno być10000 za pomoć z góry dziękuje.
marcinek691
marcinek691
milap
Po prawej stronie w okienku postprocesora masz podprogramy do wpalnie, sicam sam sobie dobiera do grubosci i rodzaju materialu, wiec musisz zmienic na opalanie folii np. u mnie jak chce opalic folie z gr 2 kwas to wybieram INHP20BRU.txt wyglada tak:
(TIME = 0.5 0.5)
(INHPBRU 2mm)
(NF-1.0 ND 2)
(8 bar)
#131=2.
/IF[#120EQ10]GOTO30
IF[#25EQ2]GOTO20
M20
G88P15M58
G82P2500Q100R15
G87P10
M33
G91G00Z40.
G90
M22
M32
G4X0.3
G87P0
M99
(FINE PREFORO)
(CENTRINO)
N20
G88P20M58
G83
M31
G87P20
M32
G82P2500Q100R100
M22
M99
N30
M31
G90
G88P8M58
G00Z-50.
G82P500Q500R60F5000
M22
M99
(TIME = 0.5 0.5)
(INHPBRU 2mm)
(NF-1.0 ND 2)
(8 bar)
#131=2.
/IF[#120EQ10]GOTO30
IF[#25EQ2]GOTO20
M20
G88P15M58
G82P2500Q100R15
G87P10
M33
G91G00Z40.
G90
M22
M32
G4X0.3
G87P0
M99
(FINE PREFORO)
(CENTRINO)
N20
G88P20M58
G83
M31
G87P20
M32
G82P2500Q100R100
M22
M99
N30
M31
G90
G88P8M58
G00Z-50.
G82P500Q500R60F5000
M22
M99
marcinek691
