Problem z obrotami wrzeciona.
pocisk
Post napisał: pocisk » 14 cze 2007, 14:23
Mam problem z frezarka CNC ktora ma sterowanie SIMATIK 3M.
Problem polega na tym ze predkosc wrzeciona jest wieksza niz zadana
Np:
- 1000 obr/min -> 1100 obr/min
- 2000 obr/min -> 2200 obr/min
Przy 6000 -> 6600 maszyna wybawla blad i maszyna staje .
Wymieniony zostal enkoder na wrzecionie i to nic nie pomoglo.
Podminilismy z innej maszyny karte do ktorej jest podlaczony enkoder i nic
Pradnica tachmetryczna ktora przy 1000 obr/min powinno byc na wyjsciu 20V daje 20,4V i tak o 0,4V wiecej przy kolejnym zwiekszeniu obrotow o 1000.
Brakuje mi juz pomyslu co moze byc nie tak.
Czy jest jakas mozliwosc wprowadzenia korekty programowej ??
Jak sie zabrac do tego problemu ??
Z gory dzieki za wszelka pomoc.
pocisk
olo_3
Post napisał: olo_3 » 15 cze 2007, 00:55
rozumiem ze chodzi o sinumerika 3M, objawy które piszesz wskazują ze masz przekręcone pokrętło od korekcji obrotów wrzeciona na 110% (może zwarcie lub zawieszony itd.)
zrób zdjęcie z panelu operatora.
[ Dodano: 2007-06-15, 01:03 ]
jeszcze jedna rzecz w szafie masz “Thyristorgerat” - jak wyglądają diody na nim (sa opisane na pcb) i czasem nie kręć tam
McAndy
Post napisał: McAndy » 15 cze 2007, 08:19
Opisz też co to za napęd.
Czy na lewych i prawych obrotach jest odchyłka na plus?
Zazwyczaj na Simoreg'ach jest regulacja dryftu i innych parametrów, które dopasowują sygnał z tacho, do odpowiedzi napędu (obroty silnika).
Rok 2007 "... Jeśli dojdziemy do władzy, to uprościmy i obniżymy podatki"
