Problem z łożyskami
Jeśli poczułeś zjawisko "skakania" to łożysko możesz już wyrzucić, albo przeznaczyć do taczki lub bramy. To co pisałem wcześniej - za ciasne pasowanie łożyska w oprawie lub na wale. Bieżnia łożyska została odkształcona w miejscu kulek i stąd te skoki. Trzeba teraz rozmontować, pomierzyć wał i obsadę, dojść do przyczyny problemu.
Nie chciałbym zaśmiecać forum niepotrzebnymi postami. Dzisiaj rozmontuję o przyjrzę się dokładniej. Dziękuję wszystkim za dotychczasowe odpowiedzi.
Dodam jeszcze, że zamontowane były łożyska firmy Kraśnik Polskie. Była dosyć spora różnica w cenie między np SKF i FAG, a z uwagi na dość małe obroty max 2840 obr/min sprzedawca (sklep tylko z łożyskami) powiedział że spokojnie mogą być polskie. Nie wiem na ile to było dobre wyjście ale przypuszczam, że jeśli są źle dopasowane to czy polskie czy inne wynik byłby ten sam.
[ Dodano: 2011-12-07, 19:43 ]
Jestem, okazało się, że łożyska były zbyt mocno ściśnięte, po zdemontowaniu i ponownym zmontowaniu wszystko lekko chodzi. Zobaczę jak wyjdzie w praniu. Dziękuję jeszcze raz za pomoc.
