Problem z laserem CO2 K40
słabnący promień lasera
Mam problem z moim laserem 40W (K40). Laser tnie prawidłowo do połowy mocy, do 15 mA. Następnie promień słabnie i w końcu prawie całkowicie zanika. Tuba podczas zwiększania mocy reaguje prawidłowo i „rozświetla się” wraz z dodawaniem mocy na potencjometrze. Wskazania amperomierza też są prawidłowe a leser działa prawidłowo tylko do 15 mA a dalej słabnie jego promień. Urządzenie jest prawie nowe bardzo mało pracowało. Moc lasera sprawdzałem na jego wyjściu z tuby. Co może być przyczyną problemów uszkodzona tuba, czy może elektronika. Może mieliście podobne problemy, pomóżcie proszę.
Re: Problem z laserem CO2 K40
Chłodzenie tuby masz prawidłowe?
Sprawdź temperaturę wody i czy jest dobry przepływ. Kiedyś miałem podobną sytuację i okazało się ze pompa wody nie działała.
