problem z inwertorem
magnetslim
Post napisał: magnetslim » 14 lip 2013, 22:39
witam posiadam spawarke inwertorowa Welder Fantasy ARC 160A MMA i mam proble, ostatnio próbowałem cos pocykac i na wysietlaczu przed amperazem pojwił sie minus z wartoscią 170 regulacja pokretłem nic nie daje a spawarka spawa na wysokim amperazu tylko. jaka moze byc tego przyczyna?
mag
Marian1234
Post napisał: Marian1234 » 15 lip 2013, 19:25
Pewnie sie chinol posypał na serwis jak jest gwarancja a jak nie to albo naprawiać albo wystawić za grosze na allegro kupi ktoś na części...
cnccad
Post napisał: cnccad » 15 lip 2013, 21:47
chyba padł inwertor a dokładnie zespół regulacji.
Nie wiem jak to jest w tym modelu zbudowane ale chyba wskazany jest serwis
Wojteo CK
Post napisał: Wojteo CK » 15 lip 2013, 21:57
Podepnę się może pod temat bo dzisiaj miałem małą eksplozję w spawarce inwertorowej,tyle że w Dedrze 180iGBT :shock: Po załączeniu spawarki głośno coś rąbnęło. Podejrzewam że jakiś kondensator. O dziwo spawarka działała dalej bez problemu. Czy ktoś może się orientuje co mogło się stać?
Wiem że opis mało konkretny ale nic nie chcę rozbierać w tej spawarce bo ma zaledwie dwa miesiące. Nie wiem czy oddawać na gwarancję skoro działa normalnie.
Scientists dream about doing great things. Engineers do them.
James A. Michener
cnccad
Post napisał: cnccad » 15 lip 2013, 22:08
oczywiście ... na serwis. A co Ci da to że ktoś Ci napisze co mogło strzelić.
Jest gwarancja , to na serwis z nią.
