Problem z gwintowaniem
plipek
Post napisał: plipek » 20 lip 2009, 17:43
Mam kolejny problem jak wytoczyć gwint bez wybiegu
Toczymy gwint zewnętrzny calowy na stożku o kącie 14 stopni.
Detal pracuje w warunkach udaru i drgań (konstrukcja bez podcięć i kanałków)
Toczenie wg G33 powoduje zatrzymanie posuwu i nóż wykonuje rowek i dopiero robi odjazd na G0.
Gwint powinien mieć ostatnią nitkę o zmniejszającej się głębokości (do zera)
Tokarka TAE25N, sinumeric 810D
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 20 lip 2009, 18:58
Może powinniście spróbować toczyć gwint od środka do zewnątrz, nie znam się za bardzo na CNC ale takie rozwiązanie jak dla mnie było by dobre i logiczne, podczas dojazdu i zagłębiania rozpoczynał by się posuw narzędzi, ale niech wypowiedzą się osoby z praktyką.
Pozdrawiam Łukasz
skoti
Post napisał: skoti » 20 lip 2009, 19:48
Do gwintowania używasz cyklu ? Jeżeli nie to zmień w linii odjazdu do gory G0 na G33 i dodaj G0 w następnej , która powoduje przesuw noza na początek . Oczywiście najlepiej by bylo gdyby odjazd byl pod kątem 27,5 stopnia ale na prosto tez da rade .
wieslawbarek
Post napisał: wieslawbarek » 20 lip 2009, 20:54
Nie znam w ogóle Sinumerica 810 ale już w Sinumeric 6 T (1980) był cykl gwintowania G 76 w którym można było zaprogramować fazkę wybiegu noża a jeżeli jej nie zaprogramowałes to wyjeżdża praktycznie bez żadnej fazki( tyle ile nadąży sterowanie)
Endrju76
Post napisał: Endrju76 » 20 lip 2009, 22:06
Gwintowanie zaprogramuj cyklem CYCLE 97 w jednym z parametrów masz drga wyjścia gwintu i myślę że możesz tą opcją sterować. Jest jeszcze cykl Szeregi gwintów CYCLE 98 gdzie ustawiasz pierwszy gwint jako właściwy a drugi potraktujesz jako wybieg i nie będziesz miał podcięcia.
Endrju
Zaznacz "POMÓGŁ" - to nie boli
