Po pierwsze chciałem przywitać się na forum.
Po drugie mam problem z machem. Otóż jak zrobie rysunek w .dfx (niewazne czy w corelu czy w autocadzie) i konwertuje ten rysunek w machu na g-code to jest cos nie tak. W okienku macha pokazuje mi ten rysunek ale frezuje zupelnie cos innego (silniki i sterowniki sa dobrze polaczone). np. ma frezowac caly projekt na głebokość 1mm, a frezuje raz na 1mm, raz na 5mm a innym razem podnosi na 3-4mm (wg projektu powinien byc na -1mm) i jeździ w powietrzu.
Po trzecie zamiana mm na inch i inch na mm nie działa :-/
Po czwarte jak biore wizards i opcje grawerowania napisów, to program robi błędny g-code (we współrzędnych robi przecinki, a powinny byc kropki i muszę przerabiać na kropki; i drugi problem jest taki, ze program pisze kod tak, ze frezuje literke na literce).
Z góry dzięki za pomoc.
PS czy mach3 jest lepszy niz mach2? I czy jest jakies demo macha3?
Problem z g-code (albo z czyms innym) w Mach2
olo_3
Witamy Kolegę
mam pełna wersje macha2pl gdy konwertuje rysunek do Gkodu i puszczam pod Machem to wszystko jest ok. natomiast kiedyś miałem potrzebę przepisania skomplikowanego programu do innej maszyn posłużyłem się konwerterem z macha, ale ku mojemu zdziwieniu te policzył sobie w calach, mimo ustawień w mm (rys. i program)
Zobacz może cos w tym kerunku.
Demo macha3 jest tu:
http://www.machsupport.com/artsoft/down ... nloads.htm
