Potrzebuje porady lub wskazówek dotyczących prawidłowego zapisu funkcji G76. Do wykonania mam nacięcie nietypowego gwintu M33x3.5.
Zapisałem to w ten sposób:
G95 T707 S200 M4 ;
G97 S150 ;
G0 X40 Z1 ;
G1 X34 F.5 ;
G76 P016080 Q100 R0.025 ;
G76 Z-155 X29.6 P3200 Q200 F3.5 ;
G0 X34 Z1 ;
Tylko, że kilka rzeczy nie idzie tak jak powinno, np. nacinanie zaczyna się nie wiem czemu na wartości X35.6 przez co ok 13 pierwszych przejść jest zupełnie pustych. Kolejny błąd - zamiast nacinać tyle ile potrzeba długości czyli 150 mm narzędzie wychodzi przy ok Z-140 na X34 i na tej wysokości toczy do końca czyli Z-155.
Pilnie potrzebuję pomocy w tej kwestii i bardzo proszę forumowiczów o wszelką pomoc. Z góry dziękuje za każdą przydatną informację.
Problem z funkcją G76 - pomocy!!!
dwie pierwsze cyfry po "p" to ilość przejść wykańczających, np. 01-jedno przejście, dwie następne to tzw. wyjście gwintu, jeśli wpiszesz 00 to nóż odejdzie prostopadle do osi materiału
a nie gdzieś w materiał, dwie następne to kąt płytki, np.30 to najczęściej spotykane, ale także 60, Q to minimalna głębokość skrawania w mikronach, np. 100, R to warstwa zbierana w ostatnim przejściu, np. 0,02
druga linia to: X-średnica rdzenia gwintu, Z-długość gwintu, P-wysokość gwintu(odczytasz z tabel w poradniku tokarza), Q-głębokość skrawania pierwszego przejścia, np. 200, F-skok gwintu, czyli całość może wyglądać np. tak:
G76 P010060 Q100 R0.025
G76 X29.6 Z-155 P3200 Q200 F3.5
Powinno być dobrze, u mnie działa
A więc może omówmy cykl G76
1- G76 P016080 Q100 R0.025 ;
2 - G76 Z-155 X29.6 P3200 Q200 F3.5 ;
1 linia P - 2 pierwsze liczby (01) - jedno przejście wykańczające, następne dwie (60) wielkość fazowania gwintu - 6.0mm ?? następne dwie- kąt gwintu - (80) - to jest metryczny więc jest 60 stopni, R - naddatek na wykończenie powiedzmy że ok.
Nie wiem co oznacza w 1 lini Q - więc może je pominiemy.. bo chyba nie jest potrzebne
2 linia X i Z to wiesz co to jest dalej P - wysokość gwintu - dla M33 to jest ok 3mm ale ja zawsze sobie liczę realnie ile będzie skrawane czyli (33 - 29.2)/2 = 1.9
Q - głębokość 1 przejscia - zaczniemy od 0.35 no i F skok
Czyli z powyższego twój cykl na gwintowanie tego gwintu powinien wyglądać tak:
G76 P010060
G76 X29.2 Z-155 P1.9 Q0.35 F3.5
I powinno być ok
Nacinanie zaczyna się tak wysoko bo tak jest napisane u Ciebie czyli - patrz 2 linia G76
X29.6 + (P3.2*2)- (Q0.2*2) = 35.6 to wychodzi 1 strzał jak byk na 35.6 - a P i Q mnożę przez dwa bo to podajesz na stronę
G76 P010060
I powinno być ok
