Maszynka to Frezarka CNC 3040 z wrzecionem 500W.
Ustawienia X/Y to 400/2000/200 /5/1
Materiał miękki - poliwęglan grubości 1mm
Frez VHM z węglika, jednopiórowy 1mm
Ale ...
Zauważyłem na przykładzie kwadratu, że zawsze drugi bok w osi x na powrocie jest krótszy.
I na wyłączonej maszynie pokręcając silnikiem osi X jest luz. Jadąc silnikiem "w prawo" a następnie w lewo trzeba zrobić pół obrotu pokrętłem na pusto, żeby dopiero wrzeciono ruszyło. Dwie pozostałe osie sa ok.
Słychać to na tym filmiku:
No i na tę chwilę nie wiem co dalej.
Dodane 58 minuty 35 sekundy:
Po obejrzeniu znalazłem dwie niedokręcone śruby przy X, na skutek czego wrzeciono luźno lata na osi x.
Dodane 43 minuty 23 sekundy:
No i po dokręceniu wszystko gra, problem rozwiązany.
