problem
rodziu81
problem
Od kilku dni przerabiam samouczek solid edge v20 i mam problem w lekcji: modelowanie widelek. Otoz nie moge dokonac wyciecia materialu przez obrot, caly czas mam komunikat ze profil nie jest pelny i albo mam go edytowac albo dokonac rozciagniecia skonczonego. Przerabiam lekcje wg samouczka i tam niby im wyszlo mi nie chce
Pomoze ktos?
pasierbo
masz gdzieś nie połączone linie. Na oko może wydawać się ze są ok ale weź przybliż bardzo dokładnie każde łączenie linii. możesz też użyć opcji służącej do robienia naroży i każde naroże pojechać tym. Powinno pomóc. Jakieś linie mogą się nakładać na siebie a wcale przy tym nie być połączone. Najlepiej to zaznacz wszystko delete i od początku ten szkic.
mobile4you
rodziu81
dzieki za info. jutro wrzuce screena bo teraz z koma nadaje. linie ciagne po siatce i wspolrzednych, os obrotu mam ladnie w osi, w inventorze zawsze eleganko mialem polaczone, solida sie ucze. przyjrze sie narozom jak dalej obrot nie wyjdzie podesle screena. thx all
[ Dodano: 2011-07-14, 18:42 ]
Dolaczam screen'a. Prawdopodobnie chodzi o pierwsza i ostatnia linie profilu ale jak dla mnie naroza wygladaja ok. Siedze juz nad tym drugi dzien :/
[ Dodano: 2011-08-17, 20:17 ]
http://imageshack.us/f/684/screense.png/
http://imageshack.us/photo/my-images/684/screense.png/
Prosze o pomoc. Tak jak widac na zdjeciu mam problem z wyciagnieciem obrotowym. Komunikat ktory wyskakuje przy obracaniu:
"Blad rozciagniecia: powierzchnie wygenerowane z profilu nie przecinaja calkowicie czesci. Przelacz sie na rozciagniecie skonczone lub dokonaj edycji profilu, tak aby byl calkowicie zawarty w czesci".
Tak jak pisalem we wczesniejszym poscie robie dokladnie wszystko w kolejnosci przedstawionej w samouczku i D..A.
Z gory dziekuje za pomoc i pozdrawiam wszystkich forumowiczow
