Problem na lini krańcówki - wrzeciono
Po włączeniu wrzeciona włącza się ESTOP
corristo25
Post napisał: corristo25 » 26 sie 2018, 17:25
Witam wszystkich
Napotkałem pewien problem na linii krańcówki - wrzeciennik.
Frezarka zbudowana w maju, w garażu. Wtedy wszystko działało bez najmniejszego problemu.
Następnie po przewiezieniu jej na miejsce docelowe w którym będzie pracować, po poskładaniu wszystkiego wrzeciono nie chciało się włączyć. Dokładnie było słychać, że chce, a następnie cyk i EMERGENCY(ETOP). Po próbach włączania i odpinania poszczególnych elementów wynikło że odpięcie krańcówek HOME usuwa problem. Wrzeciono włącza się normalnie.
Moje obserwacje:
1. odpinałem poszczególne krańcówki, aby sprawdzić która dokładnie stwarza problem. Okazało się że każda po kolei jest w stanie włączyć ESTOP.
2. Podłączając je podczas pracy wrzeciona, można doprowadzić do tego, że wszystkie są podłączone, a wrzeciono dalej działa. Jednak, gdy je wyłączę, z podpiętymi krańcówkami już go z powrotem nie włączę.
3. Podczas podłączania krańcówek zauważyłem modulacje obrotów wrzeciennika - tak jakby krańcówki stawiały opór i zmieniały obroty :O.
4. Przy włączonym wrzecionie, ruszając wtyczką(wraz ze słyszalną modulacją obrotów wrzeciennika) krańcówki można doprowadzić do ESTOP.
Z racji tego, że jestem totalnie zielony i to moje pierwsze CNC, piszę w tej sprawie do was. Może ktoś wpadnie o co chodzi.
Osobiście nie jestem w stanie ogarnąć co może być na lini krańcówka/estop/wrzeciono :? Kable oglądałem i nie zauważyłem uszkodzeń.
Dane o zestawie:
Płytka sterująca CNC PROFI
Sterowanie falownikiem z płytki wraz ze sterowaniem obrotami.
Wrzeciono - mokry chińczyk wraz ze standardowym falownikiem.
Dzięki. Pytajcie, może coś więcej doprecyzuje.
adam Fx
Re: Problem na lini krańcówki - wrzeciono
Post napisał: adam Fx » 26 sie 2018, 18:13
Uziemnienie obstawiam - jeśl wszystko podłączone dobrze i w transporcie nigdzie zwarcie sie nie zrobiło
corristo25
Post napisał: corristo25 » 07 wrz 2018, 20:22
Dzięki, wskazówka idealna. Po oględzinach okazało się że w tym pomieszczeniu nie było w ogóle uziemienia(dość stare budownictwo).
Po uzupełnieniu instalacji o uziemienie wszystko jest w porządku.
Dzięki raz jeszcze :)
Wróć do „Elektronika CNC”
