problem igs nx8.5cam
NX CAM/Unigraphics
Herp
Post napisał: Herp » 26 wrz 2013, 19:44
mam taki problem w nx 8.5cam , kiedy otwieram w nim plik typu igs otwiera się bryła ,
ale nie potrafie zaznaczyć workpiece, ani utworzyć autokostki na przygotówkę ,
wiem że igs-y to bryły powieszchniowe i może dlatego ,czy ktoś się oriętuje jak je zaznaczyć w nx8.5cam jakimś prostym sposobem, czy trzeba zrobić to w cad-ie po przez jakieś zszycie powieszchni, czy coś takiego i dopiero potem ?
Majster70
Post napisał: Majster70 » 27 wrz 2013, 07:41
Nie wiem jak w 8-ce, ale we wcześniejszych wersjach mogłeś wybierać do obróbki również powierzchnię. Trzeba tylko w opcjach zmienić możliwość selekcji, bo domyślnie ustawione są bryły.
Herp
Post napisał: Herp » 27 wrz 2013, 11:41
Aha, utworzyć nową powieszchnie obróbczą poprzez MILL_AREA i utworzyć przygotówkę samemu przez wyciągnięcie kostki,
dobrze kombinuję? jak będe w programie nx-a ,to spróbuje i się odezwę.
Wróć do „NX CAM/Unigraphics”
