Witam , mam problem. Generuję w ARTCAM'e trajektorię wykonana modelu stożka. zapisuję ją jako postproces mach2mm i wrzucam do maha3.
Pojawia się podczas obróbki dokładnej jakimś małym frezem np kulisty 2mm . Otórz powierzchnia storzka nie jest gładka tylko ma "morkę" takie wyfrezowane podczas przejś narzędzia delikatne zagłębienia. Jak temu zapobiedz ?
I jeszcze jeden problem. wszystkie otwory jakie z artcama wycina mach są poszarpane na obwodzie poprostu maja takie "ząbki" większe lub mniejsze w zależności od średnicy narzędzia.
Problem ArtCam
