Precyzyjna kulka z otworem.
atom1477
Re: Precyzyjna kulka z otworem.
Post napisał: atom1477 » 17 wrz 2023, 12:09
No może trochę przesadziłem że są to najpopularniejsze kulki. Więcej jest w G10, G20.
W każdym razie znalazłem G5 do kupienia po kilka zł (ale oczywiście bez gwintu), więc uznałem że są popularne.
No i to wcale nie jest aż tak wysoko na skali. Zauważ że ta skala dotyczy wartości bezwzględnej, a więc dla małych kulek jest mniej dokładna niż dla dużych. Po drugie, kulki łożyskowe są zawsze w wysokich klasach. Klasy G500 czy wyższe to już kulki do innych zastosowań (przynajmniej te o wymiarach do powiedzmy 10...20 mm).
