prasy stołowe TOX.
krzysiek80
- Posty w temacie: 8
qqaz
10000N=1000kG=1T
cieniutko, ledwo powyżej 200kG dla najwiekszego. Pytanie też jaka trwałość takiego napedu.
Do przetłaczania potrzebujesz prasy która poczatkowo wciśnie stempel a cofając się jest w stanie wyrwać go z zaciśniętego użytku.
Prasy hydrauliczne na podnośnikach mają często powrót sprężyną i wtedy się nie nadaja.
Słuszna też uwaga o szybkości cyklu.
krzysiek80
- Moderator
krzysiek80 pisze:...Dorobienie formy i matryc juz mam załatwione,dlatego szukam prasy lub jakiegoś niedrogiego urządzenia....
krzysiek80 - usunąłem swój wcześniejszy post , w którym zamieściłem link do tych siłowników widząc, że raczej potrzebna jest Tobie prasa , a nie specjalistyczny przyrząd.krzysiek80 pisze:http://www.pneumat.com.pl/z_napdem_elektrycznym_z_tyu oto link.Ja niewiele z tego otczytuje(zielona masa ze mnie jeszcze).Siła jest podana w niutonach,ale ile to ton to nie mam pojecia.Sorki za niewiedzę.
p.s.
Zły siłownik dobrałeś ....
Patrz; SIŁOWNIKI KOMPAKTOWE średnica tłoka ø200.
i na tabelę sił
Pozdr
Jaszuk88
Jak wcześniej jeden z Kolegów wspominał, na tym etapie czyli kilka sztuk w garażu to maszyna nie jest potrzebna. Ważny jest wykrojnik, który może kosztować więcej niż prasa z odzysku. Na miejscu Kolegi znalazłbym w swojej okolicy takie prasy. Właściciele znakomicie wiedzą kto zrobi wykrojnik. Dopasować wykrojnik do prasy w firmie, która zrobi usługę za zadowalającą kwotę. Teraz spróbować sprzedać wyrób i jak się uda i będzie to ekonomicznie uzasadnione kupić prasę. Reasumując zakup prasy jest na końcu drogi. Kilka sztuk w ostateczności posiadając wykrojnik do można podnośnikiem hydraulicznym do samochodów ciężarowych wycisnąć. Powodzenia
krzysiek80
Kolego Jaszuk88 nie jestem w stanie kogoś poprosić kto ma prasę gdyż nie znam nikogo takiego w UK.Po drugie nie da się tego zrobić bez precyzyjnego sprzętu ponieważ jest jeszcze dolna część obudowy która będzie wciskana w górną.Więc precyzja zarówno matryc jak i urządzenia musi być zachowana.Owszem mogę sobie pozaginać w garażu lecz żadnego odzwierciedlenia to nie daje gdyż zarówno kształt jak i precyzja bedą fatalne i tego nawet w Uzbekistanie nie pogonię.
Dlatego zgłosiłem się do fachowców na tym forum.
Jest jeszcze sprawa taka iż szukam sprzętu jak naj lżejszego maksymalna waga do 160 kilo ponieważ mieszkam w bloku(narazie) i takiego którego mogę transportować samochodem osobowym.Owszem moge kupić coś w Anglii lecz koszt prasy 25ton nacisku to 2150 funtów plus 17% vatu.
http://www.liftingsafety.co.uk/product/ ... escription
Jaszuk88
Szanowny Kolego pomieszałeś pojęcia.
Ja cię nie namawiam do braku precyzji- wręcz przeciwnie.
Namawiam Kolegę do wykonania wykrojnika - jeżeli na to wzór rozety pozwoli to jednego , jeżeli nie to więcej. Porządnie zrobiony wykrojnik powinien posiadać kolumny prowadzące, które gwarantują z dużą precyzją zejście się górnej części wykrojnika z dolną. To że napisałem aby użyć ewentualnie siłownika hydraulicznego do wykonania paru sztuk jest możliwe. Sama prasa ma za zadanie zamknąć- ścisnąć wykrojnik z blachą i tyle.
Za jakość wypraski odpowiada wykrojnik ( matryca + stempel ).
A tak na marginesie to w pokoju w bloku to można robić na drutach a nie na prasie.
krzysiek80
hmm,a jak by tak samemu skonstruować szkielet maszyny,dobrać siłownik oraz silnik na prąd stały?
Jak ma ktos czas i chęć to super.
Wymiary jakie mnie satysfakcjonują;
-ciężar max 80 kilo
-wysokość max 120 cm
-szerokość max 80 cm
Można użyć ceownika o grubości 3mm.
Materiały mogą być z odzysku(niekoniecznie nowe i błyszczace)
Silnik oraz siłownik musi wyciać formatke z blachy aluminiowej o grubości max 1mm,oraz potem ją uformować i nic wiecej;)
-ciężar max 80 kilo
