pp na hh w nx6.05
NX CAM/Unigraphics
marcinello3
Posty w temacie: 9
Post napisał: marcinello3 » 01 kwie 2011, 20:52
nie musisz wstawiać tych komentarzy w programie wejściowym, TNC530 pięknie Ci to wstawi w obrazek z wiertłem
co racja to racja, :)
Jeszcze w tym cyklu mamy to Q204 czyli 2 płaszczyznę odniesienia, która funkcja w nx`ie ją definiuje?
dziś na nowej wysokogórskiej hali z betonu 10-12 stopni... a na zewnątrz słońce i ze 20... - ale Mikron 5axis hula
czyżby zmiana lokum?
postaram się na łykendzie odnalesc/umieścić szablon *.pui do tego postprocka z ksiązki lub p[odobny i nagrać film jak się dodaje/edytuje kolejności tych elementów
bede wdzięczny!!!
radeko
Post napisał: radeko » 02 kwie 2011, 00:33
marcinello3 pisze:Q204 czyli 2 płaszczyznę odniesienia, która funkcja w nx`ie ją definiuje?
U mnie Q204 jest zdefiniowane jako Q204[$mom_cycle_retract_to] a wartość drugiej płaszczyzny odniesienia wpisuję w Edit Parameters -Cycle Parameters - Rtrcto = .....
Całość wygląda tak :
"CYCL DEF 200"
Q200[$mom_cycle_rapid_to]
Q201[$mom_cycle_feed_to]
Q206[$mom_cycle_feed_rate]
Q202[$plunging_depth]
Q210[$dwell_at_top]
Q203[$surface_coordinate]
marcinello3
Posty w temacie: 9
Post napisał: marcinello3 » 02 kwie 2011, 14:24
w pn dopiero przetestuje, w każdym bądź razie punkcik za pomoc wszystkim!!
nxcam
Post napisał: nxcam » 02 kwie 2011, 20:00
- niestety nie znalazłem na teraźniejszym dell plików źródłowych do postprocesora z książki, a stara poczciwa toshiba na której był tworzony została na starych śmieciach
- odtworzyłem na szybko postac tego postprocesora w formie edytowalnej w pliku heid_530_forum.pui (Post Builder 6.0.3)
- zawiera przykładowe opisy narzędzia/operacji, min/max Z i czas obróbki
- edycja cykli wiercenia w plikach avi...
0_gdzie_co.rar
gdzie bloki
(484.58 KiB) Pobrany 452 razy
heid_530_forum.rar
postprocesor poglądowy 3-axis Heid 530
(40.32 KiB) Pobrany 452 razy
Ostatnio zmieniony 02 kwie 2011, 20:41 przez nxcam, łącznie zmieniany 2 razy.
marcinello3
Posty w temacie: 9
Post napisał: marcinello3 » 02 kwie 2011, 20:38
pieknie panie - bardzo mi sie to przydało, zczaiłem wkońcu o co biega :)
nxcam
Post napisał: nxcam » 02 kwie 2011, 20:52
- nadmieniam, iż każdy jest wychowany na innej szkole definicji postprocesorow, ma inne doswiadczenia & swoje racje
- podaję tu tylko przykład, spośród wielu innych możliwosci definicji cykli na Heidenhain - znam prostsze, ale nie napisze jak, bo z lasu jestem więc z natury nieufny/złośliwy wobec ludzkich siedlisk
- jesli komus to nie pomoże, to z pewnościa przysporzy mu nowych fanek na wieczorze autorskim ... :)
pzdr
KA
marcinello3
Posty w temacie: 9
#17
Post napisał: marcinello3 » 04 kwie 2011, 19:11
no test wypadł bardzo dobrze, dzięki wielkie!
Jeszcze chciałbym jakieś zabezpieczenie wprowadzić na tym "pp", głównie chodzi mi o nie korzystanie z interpolacji kołowej tylko liniowej. Można w jakimś stopniu wprowadzić komunikat ostrzegawczy przy generowaniu kodu nc wykonanego na interp. koł. że np. "pp nie obsługuje interp. kolowej wybierz liniową" czy coś w ten deseń?
Magneto86
#18
Post napisał: Magneto86 » 13 kwie 2011, 10:40
No jasne, że można.
Jeżeli dobrze rozumiem, to chcesz, żeby PB w żadnym przypadku nie generował łuków?
Do bloku 'Circular Move' możesz dodać krótki Custom Command o treści np:
MOM_abort <___!!!___Znowu_zapomniales_wylaczyc_interpolacje_kolowa___!!!___>
- w nawiasie <> treść komunikatu bez spacji
lub
Możesz też wyłączyć generowanie interpolacji kołowej - zakładka 'Machine Tool'. Kiedy to zrobimy to poprostu znika blok 'Circular Move' i PB sam łuki przerobi na interpolację liniową
...zależy co chcesz osiągnąć
marcinello3
Posty w temacie: 9
#19
Post napisał: marcinello3 » 14 kwie 2011, 23:15
gra muzyka, dzieki Magneto!
NxCam, co trzeba zdefiniowac i gdzie żeby wykorzystać funkcje PB_CMD_travel, PB_CMD_min_max, przepatrzyłem w twoim pp ale nie bardzo czaje :) ?
Wróć do „NX CAM/Unigraphics”
