pozycjonowanie wrzeciona
qqaz
Posty w temacie: 22
Re: pozycjonowanie wrzeciona
#51
Post napisał: qqaz » 11 gru 2022, 15:52
bartuss1 pisze:
11 gru 2022, 14:25
g32 nie działa, to nie tokarka
Nawet nie spróbowałeś
Tusk ma rację.
Ale wpisz, tak dla jaj, na początku np
G17
Umiesz na tokarce naciąć gwint na czołowej powierzchni tarczy? taką spiralę do uchwytu?
bartuss1 pisze:
11 gru 2022, 14:25
ciekawe czy g76 tez działa hehe, zresztą tam tez mozna dac długosc gwintu
ale również, niejako przymusowo jeszcze dodatkowe ruchy które wynikają z algorytmu makra/podprogramu G76. Bo w Machu jest to realizowane wywołaniem zewnętrznego podprogramu - jadro Macha tego nie dotyka.
Dodane 7 minuty 37 sekundy:
tak po prawdzie to tego nie jestem pewien. Kiedyś na forum Macha któryś z poważniejszych użytkowników takie coś sugerował.
Ale jak jest..?
bartuss1
Posty w temacie: 25
#52
Post napisał: bartuss1 » 11 gru 2022, 16:24
próbowałem z g32 i wywalało mi reset
tak na marginesie na stronie cs labu jest jeszcze makro do sztywnego gwintowania M84
w tym też mozna by co nieco zamieszać, wywalając co nieco
#53
Post napisał: tuxcnc » 11 gru 2022, 16:43
Ten ma takie ptaszki, tamten ma inne ptaszki, temu działa, tamtemu nie działa...
Jak Wam to wytłumaczyć, że od tego czy coś jest zrobione lepiej czy gorzej dużo ważniejsze jest to, żeby było konsekwentne i przewidywalne?
No i podstawowe pytanie, czy warto się męczyć, skoro jest wysoce prawdopodobne, że rozwiązanie nie tylko nie zadziała po reinstalacji Mach, ale nawet przestanie działać przy okazji wprowadzenia pozornie nie mających związku zmian przy modyfikacji czegoś innego ...
Tak czytam ten wątek i cieszę się że nigdy waszego ukochanego programu do niczego nie użyłem, bo pewnie na tym by się skończyło, że dzisiaj miałbym takie same problemy jak Wy...
Czy naprawdę Windows i Mach są warte takiego masochizmu?
bartuss1
Posty w temacie: 25
#54
Post napisał: bartuss1 » 11 gru 2022, 16:54
a ciebie ktoś pytał o zdanie? :P
qqaz
Posty w temacie: 22
#55
Post napisał: qqaz » 11 gru 2022, 17:40
tuxcnc pisze:
11 gru 2022, 16:43
Spoko wraz z wiekiem raczej każdy dojdzie do do twojego problemu.
Na razie wszyscy tu są zadowoleni. Pozostaje współczuć.
na stronie cs labu
Bartek, pytanie czy działa to tylko kurtuazja, bo wiem że działa więc na spokojnie sprawdź po kolei co i jak.
A tuskek to wiesz, dostaje wzmożenia ale brylować może wobec tych co płytkę zasilają dwoma zasilaczami - "+" z jednego a "-" z drugiego. Tam jest dobry, ma przewagę.
qqaz
Posty w temacie: 22
#56
Post napisał: qqaz » 11 gru 2022, 22:41
bartuss1 pisze:
11 gru 2022, 14:25
ale moze spróbuje na ekranie tokarkowym
tak mi się przypomniało że skoro masz dupnika to cały szczęśliwy może nie pomyślałeś aby jeszcze włączyć aktywność indeksu w zakładce inputów?
Albo w zakładce wrzeciona pierwszy od góry po prawej stronie?
Bo czy to tokarka czy frezarka to tylko obrazkami się różnią.
20 lat z Machem a nie wie? Przecież o tym programie to ja tutaj od Ciebie i innych się dowiedziałem.
bartuss1
Posty w temacie: 25
#57
Post napisał: bartuss1 » 12 gru 2022, 05:39
żeby włączyć index, to trzeba mu przypisać jakies wejście, tymczasem w dupniku nie ma okreslonych wejść tylko po prostu sie go przytracza taśmą do głownego sterownika, możnaby jeszcze spróbowac po chamsku te dwa kabelki w wejscia w głownym wpiąć, tylko ze wejscia są obsługiwane napieciem 24v. Popołudniem jak wróce ze skansenu to coś zamieszam.
https://www.cs-lab.eu/wp-content/upload ... cja_pl.pdf
qqaz
Posty w temacie: 22
#58
Post napisał: qqaz » 12 gru 2022, 08:49
Brrr... co to za linki, każesz mi czytać o csmio? W życiu. Skoro masz ich sprzęt to sam czytaj.
Bartek, oczywiście że umknęło mi najważniejsze. Że właśnie tym się posługujesz i rozmowa nie dotyczy tego co Mach potrafi i gdzie mogę pomóc tylko tego co udostępnia ten przedłużacz. Zapomniałem że csmio !!!
Enkodera nie przełączaj bo Machem (indeksu) go nie zobaczysz. Trzeba by go wydłużyć dla wejścia Macha.
Jeżeli zostawisz ten sprzęt to albo pomogą Ci koledzy z Cslabu ( do tej pory komentarze zbierali pozytywne) albo zrobię Ci pluskiewkę.
Innego rozwiązania nie ma.
Dodane 9 minuty 21 sekundy:
zobacz czy zatrzymanie na indeksie - widzisz indeks na dupniku (w granicach obsługiwanej bezwładności wrzeciona wraz z oprawką narzędzia) jest odpowiednie - bo można ustawić mechanicznie odpowiednią pozycję czy też będziesz kategorycznie potrzebował wprowadzić przesunięcie kątowe - trochę bogatsza pluskiewka ale trudno, zadeklarowałem się.
k-m-r1
#59
Post napisał: k-m-r1 » 16 gru 2022, 16:30
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
qqaz
Posty w temacie: 22
#60
Post napisał: qqaz » 22 gru 2022, 00:07
Bartuss, i jak? Coś, jakoś, dałeś spokój?
Dodane 2 minuty 21 sekundy:
k-m-r1 pisze:
16 gru 2022, 16:30
moje się zatrzymuje gdzie ma stać, nie trzeba macać palcem czy to tutaj.
