Powtarzalność wierconego otworu.
Avalyah
Re: Powtarzalność wierconego otworu.
Post napisał: Avalyah » 24 sty 2019, 15:19
Mogłoby to tak wyglądać (na rysunku nie ma nakiełków oraz śruby dociskającej):
Najpierw na trzpień nakładana tuleja bez nakrętki, aż czoło otworu fi30 oprze się na stożku z lewej, potem nakręcana nakrętka z prawej strony (dociskana tylko lekko), a główne przeniesienie napędu przez śrubę fi5 (tak jak na rysunku w poście wyżej). Zdałoby to egzamin?
atlc
Post napisał: atlc » 24 sty 2019, 15:39
Wpisz np na allegro rozpierak do rur wydechowych.
Za około 60 zł komplet gdzie jest rozpierak od fi 29.
Może zaadaptujesz to dla swoich potrzeb. Całość oczywiście trzeba przetoczyć u siebie w maszynie po rozparciu w jakimś pierścieniu, ale to już nie problem raczej.
lepi
Post napisał: lepi » 24 sty 2019, 15:52
Bajer, do lekkiej obróbki powinno się nadać. Dobrze wiedzieć, że jest coś takiego.
Avalyah
Post napisał: Avalyah » 24 sty 2019, 16:15
Fajny bajer, też o tym kiedyś myślałem. Ale zdecydowane za krótkie dla mnie.
Wróć do „Obróbka metali”
