potrzebny podprogram?
sinumerik 828 D
Bitgam
Post napisał: Bitgam » 30 lis 2020, 21:56
witam , mam pręta ⌀ 15 którego obrabiam po wystawieniu do na długości 20 mm , wystawiam go za pomocą głębokościomierza , i mam pytanie czy jest możliwość po zakączeniu cyklu , aby maszyna zatrzymała się w takiej pozycji , żebym mógł dosunąć pręta do boku jakiegoś narzędzia? w ten sposób będe miał pewność że zawszę bedą tej samej długośći , sterownik to sinumeriK 828 D pozdrawiam .
mag999
Re: potrzebny podprogram?
Post napisał: mag999 » 01 gru 2020, 07:37
Na początku programu dajesz dojazd na odpowiednią pozycje i dajesz M0.
Potem wysuwasz materiał a potem odjazd i początek obróbki.
Można też na śrubę wystawiać materiał zamiast do noza
ZibiM
Post napisał: ZibiM » 13 sty 2021, 21:25
Przy tak krótkim mocowaniu głębokościomierz,lub przymiar z pręta się w zupełności sprawdza chyba ,że robisz większe serie i chcesz używać łapki do wyciągania pretów.
