Potrzebna pomoc z Kcam
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu KCAM
volverine
Post napisał: volverine » 23 wrz 2005, 00:18
Witam, próbuje właśnie odpalić sterowniki na l298/297(SSKB01) z silnikami bipolarnymi. Mam Kcam 40011 na win98, kiedy wszystko włącze silnik sztywnieje , a kiedy powinien się poruszyć robi się luźny, ewentualnie lekko szarpie. Jestem zupełnie nowy w tej dziedzinie i nawet nie wiem od czego zacząć sprawdzanie.Czy ma ktoś jakiiś pomysł? Byłbym wdziędzny za jakiekolwiek porady.
ottop
Post napisał: ottop » 23 wrz 2005, 09:04
Jeśli korzystasz z sygnału Enable z Kama spróbuj zmienić stan aktywny na przeciwny. O ile dobrze pamiętam sygnał Enable działał w ten sposób, że silnik jest włączany w momencie ruchu w danej osi, a wyłączany podczas postoju, więc jeżeli jest nieprawidłowo skonfigurowany to silnik jest włączony podczas postoju i wyłączany podczas ruchu. Jeżeli nie jest to wina sygnału Enable może wartości prędkości silników są za wysokie.
volverine
Post napisał: volverine » 24 wrz 2005, 00:00
wielkie dzięki za podpowiedź z Enable , miałem jeszcze jeden problem z konfiguracja portu w BIOSie ale właśnie cały układ przeszedł pomyślnie próby :lol:
Wróć do „KCAM”
