potrzebna pomoc z formula w exelu
Materiały dotyczące budowy, zasady działania, sterowania i obsługi maszyn CNC
koala.g
Re: potrzebna pomoc z formula w exelu
Post napisał: koala.g » 19 sie 2024, 14:55
No to nadajesz wartości każdemu.
Robisz sumę i dzielenie przez ilość.
atom1477
Post napisał: atom1477 » 19 sie 2024, 15:29
Brakuje ważnej informacji: czy każdy operator robi element do końca? Czy nie, i np. po zakończeniu operacji b może jeszcze być operacja c?
drzasiek90
Post napisał: drzasiek90 » 19 sie 2024, 19:14
To jest zadania na prosty programik.
Zlecił byś to jakiemuś studentowi informatyki, za czteropak by ci to wieczorem albo na jakim nudnym wykładzie ogarnął.
Obawiam się, że w arkuszu kalkulacyjnym nie będzie działać tak jakbyś chciał.
kropek1980
Posty w temacie: 9
Post napisał: kropek1980 » 20 sie 2024, 07:12
atom1477 pisze:
19 sie 2024, 15:29
moze byc taka sytuacja ze detal zacznie operator a a zakonczy np operator b lub detal bedzie konczyc ta sama osoba
atom1477
Post napisał: atom1477 » 20 sie 2024, 08:07
To jak rozstrzygnąć kiedy detal jest zakończony? Gdzieś musiało by być wpisywane na jaki koniec czekamy. Czy na a, b czy c.
kropek1980
Posty w temacie: 9
Post napisał: kropek1980 » 20 sie 2024, 08:20
wspolnym slowem bedzie koniec plus imie operatora. chyba ze wersja uproszczona start - koniec bez imienia ale dzieki temu uda sie rozwiazac problem z pokazaniem w procentach postepu prac
atom1477
#17
Post napisał: atom1477 » 20 sie 2024, 09:01
Myślałem że a, b i c to właśnie imiona (których nie podawałeś bo nie chciałeś zdradzać).
Weź daj jakiś przykład bo ciągle nie wiadomo o co chodzi.
Powpisuj tam detale na przykład "Wałek", "Koło zębate" i "Tulejka".
I pracowników np. Irek, Andrzej i Arek.
I inne dane jakie mają być wpisywane a których nie wymieniłem.
kropek1980
Posty w temacie: 9
#18
Post napisał: kropek1980 » 20 sie 2024, 10:47
musze zrobic arkusz w exelu w ktorym bede wpisywac poszczegolne detale do wykonania, czas jaki jest zalozony na dana obrobke i informacje o postepie realizaczji w % danego projektu (wszytkich detali).
operator bedzie tylko zaznaczal kiedy zaczal dany detal i kiedy go skonczyl. czyli start adam - koniec adam (lub inne imie w zaleznosci kto bedzie to robic - sa trzy osoby)
grg12
#19
Post napisał: grg12 » 20 sie 2024, 17:24
W jaki sposób zamierzasz udostępnić ten arkusz operatorom? Będą korzystali z jednego komputera w biurze czy - powiedzmy - w wielu komputerów, przez dysk sieciowy?
Jeśli to drugie - jako programista bardzo proszę nie rób tego. Jak pisał drzadiek90 - zleć jakiemuś studentowi zrobienie tego w rozsądny sposób
kropek1980
Posty w temacie: 9
#20
Post napisał: kropek1980 » 21 sie 2024, 07:22
grg12 pisze:
20 sie 2024, 17:24
nie moja to decyzja ja mam cos takiego przygotowac a arkusz bedzie dostepny przez siec, zabezpieczony przed edycja i tylko zostanie kwestia wyboru kto zaczynal i kto konczyl obrobke
Wróć do „Teoria, arkusze kalkulacyjne, dokumenty”
