Poszukuję zamiennika przekładni ślimakowej w obudowie
lucasgeras
Post napisał: lucasgeras » 31 sty 2014, 01:52
Dzieńdobry. Zalogowałem się ponieważ chciałem prosić o poradę w sprawie kupna przekładni do naprawy mojego follow focusa (przekładnia do ostrzenia obiektywu w aparacie vdslr). Na zamieszczonym zdjęciu widać stary element (w środku jest przekładnia ślimakowa, która się zacina).
Potrzebuję przekładni, o przełożeniu 1:1, która mogłaby go zastąpić. Dodam, że element musi być precyzyjny i będzie poruszany tylko za pomocą rąk. Wymiary bloku to 35x40x25mm a średnica wału to 6mm.
Wiem, że niektórzy producenci używają do tego przekładni o nazwie HUCO L-BOX, jednak nie jest ona dostępna w Polsce, ani nie prasuje do mojego FF. Czy mogę państwa prosić o sugestię jaki element powinienem kupić? Dziękuję z góry za pomoc i pozdrawiam!
Paola
Post napisał: Paola » 31 sty 2014, 09:15
Warto tutaj zapytać o takie maleństwo:
http://zegarkiclub.pl/forum/forum/167-f ... %C3%B3wne/
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 31 sty 2014, 13:37
Czy na pewno szukasz 1:1 ?
Post napisał: RomanJ4 » 31 sty 2014, 13:54
Może źle widzę, bo fotografia nie pokazuje środka, ale jeśli to ma być przekładnia ślimakowa, to na pewno nie 1:1, bo jakim cudem dolne koło (ślimacznica) miałoby 1 ząb? (albo tyle co ślimak, ale raczej nie więcej niż 4)
co innego śrubowa (krzyżowa)
albo hipoidalna, choć jeżeli ma być 1:1, to obie osie musiałyby być na jednej linii
lucasgeras
Post napisał: lucasgeras » 31 sty 2014, 15:20
Hej,dzięki za odpowiedzi. Przekładnia pewnie nie ma więc 1:1, ale w tego typu urządzeniach stosuje się powszechnie 1:1 i tego szukam. Potrzebuję po prostu takiej przekładni w obudowie. Wiem że w wielu systemach stosuje się taką przekładnię jak na zdjęciu niżej, problem w tym że takiej rzeczy (huco l-box) nie dostanę w PL. Ideałem chyba w moim wypadku byłaby taka przekładnia zębata w obudowie. Czy wiecie gdzie można coś podobnego dostać?
Post napisał: pukury » 31 sty 2014, 18:36
witam.
to z ostatniego postu wygląda na zwykłą przekładnię na kołach stożkowych.
chyba każdy kol. dysponujący frezarką manualną i podzielnicą , może coś takiego bez problemu zrobić.
pozdrawiam.
