Poszukuję programu do G- code
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
wasskii
Post napisał: wasskii » 11 paź 2010, 12:00
Jestem świeży w CNC. Mam napisać program na elektrodrążarkę drutową Chermilles tech. Robofil 290. Rysunek nie jest zbyt skomplikowany jednk pisanie reczne zajmuje trochę czasu. Odnośnie rysunku jest to profil kołowy na obwodzie którego pojawia się 24 razy powtórzyny jeden kształt. W związku z tym poszukuję jakiegoś prostego programu, w którym będzie można rysować i odrazu wygenerować kod do obróbki. Ewentulanie innego programu który z rysunku na DWG zrobi mi same punkty przecięcia, które połącze w innym programie i powstanie program ISO na obrabiarkę.
Domyślam się, że pytanie jest laickie, ale od dłuższego czasu grzebię po forach i nie mogę nic znaleźć.
pozdrawiam
mdg
Post napisał: mdg » 13 paź 2010, 12:37
nie słyszałem o darmowym programie, ale jakby ktoś miał to też chętnie skorzystam :)
Grzesiek
Samozwańczy programista CNC
mateu5
Post napisał: mateu5 » 18 paź 2010, 00:18
Wstaw kolego ten rysunek, a najlepiej pliczek DWG i zobaczymy co się da zrobić.
andmar2005
Post napisał: andmar2005 » 30 gru 2010, 21:22
hi
zobacz to SheetCam TNG tylko śnieżkę zrobi
przy instalowaniu wybierz plazma/ palnik
tu ma spolszczenie
https://www.cnc.info.pl/topics44/progra ... 402,10.htm
hi
Wróć do „G-CODE - programowanie”
