Postprocesor jaki ??
Dyskusje na temat post procesorów.
lukpc1
Post napisał: lukpc1 » 10 gru 2015, 21:20
Witam buduje cnc uruchomiłem sterownik z silnikami pod mach 3 działa, teraz chciałem na próbę zaprojektować jakiś projekt, wykonałem go w artcam z tutoriala z YT wszystko ok, do momentu zapisu trajektorii mam wybrać postprocesor i nie wiem jaki
mój sterownik:
Jaki post procesor?? cały projekt ma być wykonany jednym narzędziem.
jak wezmę np jakis mach 3 .TAP to program mach 3 nie widzi trajektorii i zgłasza błąd
MarcinxD
Post napisał: MarcinxD » 10 gru 2015, 22:30
Spróbuj G-Code Arcs (mm) (*.tap) jeżeli chcesz by promienie składały się z luków a G-Code (mm) (*.tap) jeżeli chcesz linie z promieni.
Pozdrawiam Marcin
lukpc1
Post napisał: lukpc1 » 11 gru 2015, 18:13
no wczytało puściłem silniki jest ok zobaczymy jak poskładam to do stolika na rzie dzięki Bardzo mi pomogłeś.
Wróć do „Post Procesory”
