Postój czasowy
Postój czasowy
Post napisał: 7894 » 09 sie 2014, 10:12
W jaki sposób ustawić postój czasowy na wymianę narzędzia?
operacja wiercenie, w pierwszej kolejności wiercenie wstępne, potem będę chciał wymienić juz na odpowiednią średnicę, potrzebuję czasu na wymianę narzędzia - jeden program /operacja/
Bogdan_Celtic
Post napisał: Bogdan_Celtic » 10 sie 2014, 01:32
chodzi Tobie o M01?
Post napisał: 7894 » 10 sie 2014, 09:03
lub M00 może tan będzie lepszy, tylko gdzie to ustawić?
Post napisał: WZÓR » 10 sie 2014, 09:14
7894 pisze:lub M00 może tan będzie lepszy, tylko gdzie to ustawić?
W CAM tego nie ustawisz ..... , postprocesor trzeba do tego dopasować lub po wygenerowaniu G - kodu ręcznie dopisać.
Post napisał: 7894 » 10 sie 2014, 11:26
Pytam, bo w mastercamie nie ma z tym problemu, myślałem że tu też można zrobić takie ustawienie ...
dzięki za info
Bogdan_Celtic
Post napisał: Bogdan_Celtic » 10 sie 2014, 21:05
jesli checsz miec te m00 , to musisz dopidsc to w gpp file - postprocesor , jako logical i wtedy w cam bedziesz mogl sobie zalanczac to kiedy bedziesz potzrebowal .
djronin
Post napisał: djronin » 12 sie 2014, 02:17
Poszukaj w pliku o rozszerzeniu *.gpp tej funkcji: @end_of_job
i dodaj przed końcem (koniec - endp) taką instrukcję:
if tool_number ne next_job_tool_number then
{nb,'G28 G91 Z0. M9 M19'}
{nb,'M0'}
{nb,'G90'} ;można pominąć jeśli jest wymuszone wydrukowanie na początku każdej operacji
endif
przykład:
Kod: Zaznacz cały
@end_of_job
   {nb,'M0'}
endif
endp
Pozdrawiam!!
...Programowanie ma to do siebie, że urzeczywistnienie nawet najbardziej
oczywistego pomysłu jest znakomitą definicją słowa "frustracja"...
Wróć do „SolidCAM”
