Mach 3 ustawienia luzu
Jarosław B
Post napisał: Jarosław B » 04 mar 2009, 20:32
Witam.Mam takie pytanie odnośnie ustawiania luzu na śrubach . Mianowicie jest tabelka gdzie się te luzy ustawia . Wpisuje tam najprzeróżniejsze liczby a następnie sprawdzam na ploterze czy coś się zmieniło i nic .A więc moje pytanie .Czy to wogóle działa a jak tak to jak się ustawia te parametry (czy coś jeszcze trzeba kliknąć ) . Pozdrawiam
Jarek
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 04 mar 2009, 21:07
Tabelka to backlash.Czy jakoś tak.Tam w odpowiedniej osi wpisujesz ile masz luzu.Np w X masz 0.1mm.Podajesz także,jak szybko ma to być skompensowane w %. Robisz reset-potem jedziesz maszynką lewo-prawo i nawet na słuch wiesz,że działa.Mach3 obsługuje to.
muskiel
Post napisał: muskiel » 04 mar 2009, 21:08
Trzeba zaznaczyc pole "Backlash enabled" oraz koniecznie zrestartowac Macha.
Przy tym trzeba zmniejszyc (doswiadczalnie) parametr w general config, ramka Shuttle wheel setting. Oryginalnie jest ustawione na 0,25s, dla np. serv 150W mialem ustawione 0,01s. Powoduje to szybsze nawroty podczas kasowania luzu. Inaczej Mach "czeka" te 0,25s.
pzdr
Piotr
Jarosław B
Post napisał: Jarosław B » 04 mar 2009, 21:43
Bardzo dziękuję .Po prostu ja nie restartowałem programu .I to był chyba błąd .Pozdrawiam
Jarek
[ Dodano: 2009-03-04, 21:59 ]
To w takim razie mam jeszcze jedmo pytanie . Jeżeli tak dokładnie mozna ustawić luz w programie to po co kasowac luz na śrubie jak i tak program ,, usunie ten luz ''. Pytanie czysto teoretyczne :grin:
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 04 mar 2009, 22:52
program usunie luz gdy go wpiszesz ile wynosi czy to będzie 1 mm czy 1 cm inaczej on niewie ile jest luzu to jest wada sterowania w otwartej pętli :)
wieslawbarek
Post napisał: wieslawbarek » 05 mar 2009, 20:40
No to wiekszosć maszyn pracuje w otwartej pętli(według ciebie) :mrgreen:
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 05 mar 2009, 22:44
szukam czegoś na temat sterwania krokowym silnikiem z enkoderem noi niemoge nic znalesc
muskiel
Post napisał: muskiel » 06 mar 2009, 10:24
Mach nie ma informacji zwrotnej o polozeniu wirnika, wiec otwarta petla czy sprzezenie zwrotne nie ma nic do rzeczy.
Jezeli ustawisz luz wiekszy od zera, program po prostu doda przy kazdym nawrocie odpowiednia wartosc. I tyle.
Inna sprawa to czy uda Ci sie ustawic dokladnie taki luz jaki masz w rzeczywistosci w ukladzie sruba-nakretka?
Chyba tansze bada jednak serva. Krokowy + enkoder to skomplikowane rozwiazanie.
pzdr
Piotr
lolos
Post napisał: lolos » 01 sie 2009, 21:07
A w jaki sposób mogę sprawdzić, że mam w ogóle luz? Czym się charakteryzuje?
chomikaaa
Post napisał: chomikaaa » 02 sie 2009, 11:56
luz mozesz okreslic wykanujac frezowanie detalu najlepiej w metalu i nastepnie pomierzyc odleglosci pokonane przez maszyne np frez 5mm rysujesz kwadrat czy inna figure waze zeby byly to ruchy prostokatne po wykonaniu frezowania sprawdzasz wymiary detalu w stosunku do projektu i wiesz jaki jest luz na osi z mozna to sprawdzic mierzac wiercenie
