FANUC prosze o pomoc!!! :)
podaj cykl o ktorym piszesz ze wszyskimi wartosciami. nie mam teraz przy sobie ani maszyny ani ksiazki aby pisac z pamieci ale programowalem swego czasu ta maszyne.
[ Dodano: 2009-03-02, 23:09 ]
powinienes miec gdzies mozliwosc podania ilu zwojowy jest gwint i wtedy masz kolejne okienko od jakiego stopnia zaczyna sie perwszy zwoj.
Wykonaj 2 razy nacinanie gwintu. W cyklu gwintowania powinienes miec parametr opisujacy punkt poczatkowy ( kat) wchodu gwintu Q ( w stopniach). Najpierw wykonujesz i wchod na Q=0 stopni a potem 2-gi wchod na Q=180 stopni.
G33 Z dl.gwintu F skok Q0.0
G33 Z dl.gwintu F skok Q180.0
W siemensie jest tak, ze parametr okreslajacy kat na ktorym znajduje sie wchod gwinu ma podwojna funkcje ( Alternative). Po wywolaniu pojawiaja sie dopiero dodatkowe paramtery okreslajace ile wchodow ( max 6!) w jakiej kolejnosci maja byc obrabiane i przy jakiej glebokosci ma nastapic zmiana wchodu. Mysle ze w Fanucu moze byc to samo. Jezeli nie masz innego cyklu niz G33 - to z G33 robisz tak jak opisalem powyzej
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
dzięki za pomoc zobacze co uda mi się jutro zrobić
[ Dodano: 2009-03-04, 20:25 ]
cześć programuje w munualu i nie mogę użyć g33 ale wynikł inny problem robiędwoma nożami i dru gi nie trafia w kanałek nie mogęzastosować g28 C0 bo wyskakuje błąd a chcę robić na mniejszych obrotach by uzyskać gładką powierzchnie co mam zrobić
henius180
