szukam pomocy
CNCRob
jakies znaki interpunkcyjne lub cos takiego kolega zna? kompletnie nie rozumiem pytania.
maz
Jesli masz np ofrezowac detal o gabarytach 300x200x50, frezujesz go z zewnatrz, czyli liczysz obwod, 1000 mm, ilosc przejsc w z, np co 0.5mm, czyli 50mmx0.5=100
1000mm obwodx100przejsc=100000mm - dlugosc trasy. Teraz uzywajac posuwu 1500mm/min, dzielisz trase 10000/1500= ok 66 minut.
To mamy frezowanie gabarytu.
Wiercenie - np 4 otwory , nawiercasz 5 mm z posuwem 10mm/min, 4x5mm=20 mm/10mm/min=2 min.
Wiertlo te same otwory posuw 40mm, trasa (wiercenie od +2mm do -10=62 mm trasa)
czyli 4x62mm=248 mm trasy.40mm/min posuw=ok 6 minut.
Do tego doliczasz szybkie przejazdy i masz gotowy czas obrobki
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe
Student PS
