Wybór falownika: Inverter czy LG, a może coś innego?
Dyskusje dotyczące silników elektrycznych i falowników.
paulg
Post napisał: paulg » 22 lut 2009, 19:34
APY pisze:No to jeszcze jedno pytanie czy do dwóch silników po 1,1kW wystarczy jeden falownik 2,2
Wszystko zależy nie od mocy wrzecion i falowników , ale od sumarycznego poboru prądu przez wrzeciona.
Wiele wrzecion na niskie napięcie zasilania , a wysoki prąd znamionowy (np Perske) , tak więc falownik musi zapewnić odpowiednią wydajność prądową , co może skutkować tym iż dla 2 wrzecion 1,1kW będzie potrzebny falownik o mocy np 3kW
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
NAPEDY.ppp.pl
Post napisał: NAPEDY.ppp.pl » 02 mar 2009, 22:50
APY pisze:Dziękuję za szybką odpowiedź.No to jeszcze jedno pytanie czy do dwóch silników po 1,1kW wystarczy jeden falownik 2,2 czy jednak powinien być jakiś zapsa mocy?
Falowniki dobiera się prądowo. a nie wg mocy.
Jak chcesz połączyć 2 silniki z jednego falownika musisz zastosować przekażniki ( ze stykiem pomocniczym wyłączającym)przeciążeniowe które zabezpieczą indywidualnie silniki i w przypadku awarii jednego z silników wyłączą falownik, a nie rozewrą torów prądowych pomiędzy silnikiem a falownikiem
Zobacz tutaj praca kilku silników z jednym falownikiem
Wróć do „Silniki Elektryczne / Falowniki”
