Frezowanie kilku blach jednocześnie
mike212
Post napisał: mike212 » 01 mar 2009, 19:30
Chciałbym się dowiedzieć czy istnieje możliwość frezowanie kilku arkuszy blach o gr. 1,5 mm jednocześnie (jedna blacha na drugiej), blachy mocowane zaciskami poziomymi 2,2 kN,
frez 4,5 mm jednoostrzowy, palcowy do aluminium, długość robocza to 8mm,
Jak grubość np 3 blach czyli 4,5 mm wpływa na prędkość posuwu (obroty ok. 18000min-1)?
Dzięki za podpowiedź
maz
Post napisał: maz » 01 mar 2009, 22:18
przy odcinaniu beda ci sie blachy odlamywac oddzielnie, blach sie raczej nie frezuje, tylko okrawa, bo szkoda frezow.
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale :-)
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe ;-)
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 02 mar 2009, 20:09
pisalem keidys programy na froezowanie kwasowki w pakietach o wysokosci kilku cm. niestety maszyna nie miala tak duzych obrotow, wiec nie da sie tych zadan porownywac, nie mniej jednak zawsze mozesz to robic na kilka porzejsc, ale wowczas zuzywasz sam wierzcholek freza (a zwlaszcza naroza). jesli frezujesz wieksza grubosc, to powinienes miec miejsze obroty i mniejszy posow niz w przypadku freozwania tego smaego materialu mnijeszej grubosci.
-nie, nie jesteś synu
Wróć do „CNC podstawy”
