Srężarka do kompresora jedno czy dwu stopniowa ?
gizbern
Planuje zakup kompresora w cenie do 2tyś zł.
W sprzedaży wystepują wersje ze sprężarka 1 lub 2 stopniową.
Który model wybrać i naczym polega różnica?
Mile widziane propozycje konkretnych modeli.
jorgo
Przede wszystkim do czego zamierzasz jej używać bo to ma istotne znaczenie.Nie jestem expertem ale z tego co się orientuję to dwustopniowa ma większą wydajność ja proponował bym z tej firmy nie są takie złe no chyba że zamierzasz pracować pełną parą.
http://www.allegro.pl/item565219235_kom ... _100m.html
Jak pomogłem wciśnij POMÓGŁ.
jorgo
gizbern
[/quote]Przede wszystkim do czego zamierzasz jej używać bo to ma istotne znaczenie.Nie jestem expertem ale z tego co się orientuję to dwustopniowa ma większą wydajność ja proponował bym z tej firmy nie są takie złe no chyba że zamierzasz pracować pełną parą.
http://www.allegro.pl/item565219235_kom ... html[quote]
Coś nie tak,bo mówisz że dwustopniowe są wydajniejsze a polecasz jedostopniową.
[/quote]
[/quote]
jorgo
Przecież wyraźnie napisane do 2000 tys. kolega chyba widzi
a kolega tylko pyta jaka jest różnica między nimi.
Tu widać różnicę
http://www.allegro.pl/item565219252_kom ... 0_270.html
Tu widać różnicę
jorgo
diodas1
Sprężanie dwustopniowe polega na tym że powietrze sprężone wstępnie w jednym cylindrze trafia do drugiego który jeszcze bardziej je spręża i dopiero wtedy do zbiornika. Dzięki temu w zbiorniku można uzyskać wyższe ciśnienie powietrza. Wyższe ciśnienie może być przydatne na przykład przy piaskowaniu czy przedmuchiwaniu- wyższa skuteczność przy pistolecie przystosowanym do pracy pod takim ciśnieniem. Do lakierowania z reguły używa się niższych ciśnień więc i tak trzeba pokręcić gałą reduktora. Jednak przy określonej objętości zbiornika napompowanego do wyższego ciśnienia, mamy go w zapasie więcej niż przy tej samej objętości ale o niższym ciśnieniu.
gizbern
I wszystko jasne.Sprężanie dwustopniowe polega na tym że powietrze sprężone wstępnie w jednym cylindrze trafia do drugiego który jeszcze bardziej je spręża i dopiero wtedy do zbiornika. Dzięki temu w zbiorniku można uzyskać wyższe ciśnienie powietrza. Wyższe ciśnienie może być przydatne na przykład przy piaskowaniu czy przedmuchiwaniu- wyższa skuteczność przy pistolecie przystosowanym do pracy pod takim ciśnieniem. Do lakierowania z reguły używa się niższych ciśnień więc i tak trzeba pokręcić gałą reduktora. Jednak przy określonej objętości zbiornika napompowanego do wyższego ciśnienia, mamy go w zapasie więcej niż przy tej samej objętości ale o niższym ciśnieniu.
Mariuszczs
Rozumiem że dwustopniowe się stosuje do kompresorów kilkadziesiąt bar, ale w tym przypadku tylko 11 bar ? Takie ciśnienie bez problemu podjechany jednostopniowy nabije ( tylko oczywiście silnik musi miec moc odpowiednią ).
Miałem kiedyś sprężarkę jednostopniową o wydajności 2300l/min i cisnieniu koło 32 bar.
Już dawno się zastanawiałem po co się stosuje w takich małych kompresorkach dwa stopnie sprężania - może ktoś będzie wiedział.
BYDGOST
Koszt energii dostarczanej do sprężarki stanowi największy wydatek w kosztach eksploatacji sprężarek. Wprowadzając stopnie sprężania z chłodzeniem między stopniowym dąży się do uzyskania sprężania zbliżonego do sprężania izotermicznego, które to sprężanie wymaga najmniejszego wkładu pracy. Uzyskuje się w ten sposób zmniejszenie wielkości mocy silników a tym samym redukcję kosztów eksploatacji.
kolec7
...oraz zmniejsza się temperatury sprężania,
co ułatwia dobór tańszych materiałów....
Teoretycznie podczas sprężania izotermicznego
nie powinno dochodzić do podwyższenia temperatury
gazu sprężanego na wyjściu z kompresora, ale to ideał
do którego dążymy, a wredna matka natura nigdy nam
na to nie pozwoli
na to nie pozwoli
