witam
mam tiga magnum THF 220P AC/DC, wcześniej nie spawałem tigiem,
tu jest do niego instrukcja:
http://www.spawarki-inwerterowe.spawsc. ... magnum.pdf
mógłby mi któryś z kolegów powiedzieć w prosty sposób do czego sa te pokrętła, tzn kiedy jakie mam jak ustawić bo, nie jestem obeznany w tej metodzie spawania i nie wiem jak to ma isc, tzn po pierwszych probach stal czarna i nierdzewke pospawało w miare, ale z aluminim nie bardzo szlo(zmieniłem prąd an AC), tzn nie moglem zrobic takiego jeziorka aby sie połączyły obydwa brzegi materiału (spoina pachwinowa), jeden i drugi był roztopiony, i albo zawijało brzegi albo przetopiło dziurę w którymś
pozdro
spawanie tig
drake325
spawanie aluminium to niestety nie taka prosta sprawa
oprócz Tig'a na prąd zmienny ( AC ) potrzebujesz czysty argon i dużżżżżżo treningu
do nauki polecał bym stopy z rodziny AlMg.... + jako topnik drut AlMg5 , najlepiej jakieś kawałki płaskowników 2 - 4 mm, do takiego spawania potrzebujesz :
- postawowej regulacji wielości prądu spawania,
- czas wypływu gazu przed spawaniem i po spawaniu ( ochrona elektrody i elementu spawanego przed utlenieniem - i większy czas tym lepsza ochrona ale zużycie gazu większe )
- "balans" służy do dosłownie regulacji szerokości łuk spawaliczego i większy"balans" tym łuk jest szerszy ,
- pokrętło częstotliwości prądu
powodzenia
powodzenia
