Masz konkretny już pomysł? z czego osłony ?deflection pisze:teraz jestem na etapie robienia osłony i odsysu wiórów
konstrukcja aluminiowa - Powoli do przodu
deflection
- Posty w temacie: 63
Osłona narzędzia będzie z takich mioteł (zgarniaczy), już zamontowałem (podnoszona do góry i opuszczana zależnie od długości narzędzia). Osłony śrub i wałków też mam zamiar z tego zrobić tylko zgarniacze będą z innej długości włosów. Osłony całej maszyny nie będę robił, za duża jest na takie wynalazki.
Pomysł mam żeby zrobić na sam blat osłonę, jakby osłona narzędzia nie wystarczyła.
edit:
Jak koledzy sobie radzą z wymianą narzędzia?
Nie mam jeszcze czujnika długości narzędzia - zrobię sobie niebawem (mikrostyk), jednak na razie zagladanie pod frez i opuszczanie po dziesiątych częściach mm wrzeciona aż dojdzie do materiału jest dość meczące.
edit2:
Dziś zmniejszyłem ilość kroków na 1/16 z 1/32 żeby przyspieszyć pracę maszynki. Dziwnie zaczęła się zachowywać przy prędkościach posuwu 1800 mm/min. Stukanie, zatrzymywanie się na ułamek sekundy silnika, głośna praca.
Gubi kroki?
edit:
edit2:
Gubi kroki?
deflection
deflection
teraz mam ustawione 1/32 i maks z posuwu to prawie 1000 mm/m to daje jakies 4 obr/s
używam stepa i nie daje on możliwości zwiększenia częstotliwości.
Zasilanie silników to 36 V silniki 1.9Nm 2,8A sterowniki M542 4,2A
Można z tego co wyczytałem wyciągnąć z nich więcej powiedzmy 6 obr/s (1440 mm/s).
Czy się mylę?
Odnośnie podziału kroku mogę zmniejszyć do 1/16 wtedy maks mogę uzyskać 1800 mm/min ale zaczynaja sie problemy z gubieniem kroków.
Czy się mylę?
situ
- Posty w temacie: 13
Po mojemu to powinno zasuwać szybciej.
Ja wyciągam na Zetce 2400-2600mm/min na 3,1Nm, 4,2A na zasilaczu 46V, a jest kawałek elementu do podniesienia.
Też miałem problemy z przekroczeniem 2000, ale wycentrowałem śrube z nakrętkami i problem zniknął.
Jak nakrętki nie są w osi ze śrubą to będzie sie miejscami zacierac i koniec z szybką pracą, moze w tym tkwi problem??
deflection
Coś będę kombinował żeby im życie ułatwić
btw na jałowym potrafia zrobić 1800 mm/min i nie gubić kroków.
tak wiem, jednak step2cnc przy dużych podziałach sam ogranicza prędkości co za tym idzie nie gubi kroków. (Ograniczenie programu do 25000 impulsów)paulg pisze:Gubienie kroków nie jest spowodowane dzielnikiem kroków
