śruba kulowa 3205 problem
WITAM WSZYSTKICH FORUMOWICZÓW w maszynie miałem do wymiany śrubę a ponieważ nakrętka była dobra postanowiłem kupić gwint kulowy 3205 hiwina bo wymiarowo był bardzo podobny i byłem pewny że to typowe gwinty ,niestety moja stara nakrętka nie pasuje do nowego gwintu różnica mierzona w dołku to 0,3 mm kupno nowej nakrętki nic nie da bo jest za duża i się nie zmieści, myślałem o zastosowaniu mniejszych kulek z 3,175 do np 3 mm a może szukać innego gwintu ( śruba stara ma fi zew 31mm w dołku 28,9 skok 5mm długość 980mm) proszę o poradę lub pomoc pozdrawiam
Mniejsza kulka spowoduje, że siły zgniatające kulkę będą się multiplikowały i to wszystko się zaraz rozleci. Poza tym sztywność takiego napędu będzie bardzo mała, ponieważ kulki pod ostrym kątem styku będą się mocno odkształcały. No i gdzie ty te kulki znajdziesz? Setka większe i ciasno, setka mniejsze i masz luz, a kulki wyjdą nietypowej średnicy.
Nie poddawałbym się tak na starcie. W Kraśniku działa nadal Fabryka Łożysk Tocznych. Kulki można kupować tam na kilogramy. Zadzwoń - sprawdź, czy produkują takie, jakie potrzebujesz.
Kol. Kimla (cnc3d) ma rację - nie łatwo będzie je dobrać, ale spróbować można...
cnc3d pisze:Mniejsza kulka spowoduje, że siły zgniatające kulkę będą się multiplikowały i to wszystko się zaraz rozleci. Poza tym sztywność takiego napędu będzie bardzo mała, ponieważ kulki pod ostrym kątem styku będą się mocno odkształcały. No i gdzie ty te kulki znajdziesz? Setka większe i ciasno, setka mniejsze i masz luz, a kulki wyjdą nietypowej średnicy
Dokładnie takie same obawy miałem z kulkami za dużo kombinacji i i w krótkim czasie mogłoby się to zemścić a zespół prawidłowo zmontowany powinien popracować kilka lat wniosek szukanie gwintu oryginalnego .
Piotr Rakowski pisze:Nie poddawałbym się tak na starcie. W Kraśniku działa nadal Fabryka Łożysk Tocznych. Kulki można kupować tam na kilogramy. Zadzwoń - sprawdź, czy produkują takie, jakie potrzebujesz.
Pomierzę jeszcze dokładnie jakie te kulki powinny być dla pewności .
[ Dodano: 2009-03-07, 20:27 ]
Sprawa załatwiona jednak oryginał jest najlepszym rozwiązaniem dziękuję za porady punkciki poleciały.
Re: śruba kulowa 3205 problem
Śruby oprócz średnicy i skoku posiadają taki parametr jak średnica kulek. pełny symbol gwintu to nie tylko numer 3205, ale BNFN 3205-2.5, BNFN 3205-3, BNFN 3205-4.5, BNFN 3205-5, BNFN 3205-7.5. Jak widać w ofercie jednej z firm już masz 5 rodzai tych samych śrub z różnymi kulkami. wg mnie najlepiej zrobisz jak dokupisz nakrętkę tej samej firmy co gwint, a gniazdo pod nią roztoczysz odpowiednio.tokarz pisze:moja stara nakrętka nie pasuje do nowego gwintu różnica mierzona w dołku to 0,3 mm kupno nowej nakrętki nic nie da bo jest za duża i się nie zmieści, myślałem o zastosowaniu mniejszych kulek z 3,175 do np 3 mm a może szukać innego gwintu ( śruba stara ma fi zew 31mm w dołku 28,9 skok 5mm długość 980mm) proszę o poradę lub pomoc pozdrawiam
pozdrawiam
-=Artur=-
atu79 pisze:Śruby oprócz średnicy i skoku posiadają taki parametr jak średnica kulek. pełny symbol gwintu to nie tylko numer 3205, ale BNFN 3205-2.5, BNFN 3205-3, BNFN 3205-4.5, BNFN 3205-5, BNFN 3205-7.5. Jak widać w ofercie jednej z firm już masz 5 rodzai tych samych śrub z różnymi kulkami. wg mnie najlepiej zrobisz jak dokupisz nakrętkę tej samej firmy co gwint, a gniazdo pod nią roztoczysz odpowiednio.tokarz pisze:moja stara nakrętka nie pasuje do nowego gwintu różnica mierzona w dołku to 0,3 mm kupno nowej nakrętki nic nie da bo jest za duża i się nie zmieści, myślałem o zastosowaniu mniejszych kulek z 3,175 do np 3 mm a może szukać innego gwintu ( śruba stara ma fi zew 31mm w dołku 28,9 skok 5mm długość 980mm) proszę o poradę lub pomoc pozdrawiam
pozdrawiam
Witam dziękuję ale już sobie poradziłem czyt . wyżej. w moim przypadku było za mało miejsca na przetoczenie gniazda i musiałem zakupić oryginalną śrubę z nakrętką pozdrawiam
