Fanuc - cykle
kropka
Fanuc - cykle
Post napisał: kropka » 27 lut 2009, 10:08
Może ktoś mi wytłumaczy dokładnie do czego służy parametr R100 w drugiej linijce cyklu stosowanego w tokarce?
G74 R500
G74 X60 Z-12.5 P2500 Q5000 R100 F.16
gelo
Post napisał: gelo » 27 lut 2009, 11:35
G74 R500 jest to cykl glebokiego wiercenia z powrotem R
W drugiej linijce R100 oznacza wg instrukcji "Wielkość przyłożenia narzędzia w dolnej płaszczyźnie cięcia". Moim zdaniem jest to odsuniecie osiowe wiertla podczas powrotu ( zeby nie bylo kontaktu z materialem) Oczywiscie zakladajac ze wiercenie osiowe (G74) jest realizowane z odsunieciem od osi...
Istnieje jeszcze jedno zadanie G74 - moze to byc wcinanie kanalka czolowego.... i tam tez R100 jest wielkoscia odsuniecia narzedzia od powierzchni bocznej podczas powrotu
Obym sie nie mylil..... hehe
A najlepiej to wprowadz raz male R a potem sakramenco duze.... i pusc na sucho. powinienes zobaczyc ruznice w torze narzedzia i bedziesz wiedzial jaki R ma skutek
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 27 lut 2009, 12:28
R - wielkość powrotu (przy cyklu głębokiego wiercenia)
patrz str.152.(fanuc seria Oi-TC).
R - odsunięcie narzędzia od powierzchni bocznej przy nacinaniu kanałka czołowego.
patrz. str.43.( fanuc ot - cnc - program).
Ostatnio zmieniony 25 lis 2012, 18:49 przez WZÓR, łącznie zmieniany 1 raz.
mroovka
Post napisał: mroovka » 05 mar 2009, 14:38
R100 w tym cyklu oznacza glebokosc promieniowa ostatniego przejscia w nacinaniu gwintow.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 05 mar 2009, 18:16
mroovka pisze:R100 w tym cyklu oznacza glebokosc promieniowa ostatniego przejscia w nacinaniu gwintow.
Jeśli tak sądzisz to dlaczego na końcu cyklu jest F16 ?
F(posuw) w tym przypadku byłby skokiem gwintu. :roll:
Wróć do „Fanuc”
