Kod NC z AlphaCam z toczenia
Alphacam
wodzio
Post napisał: wodzio » 16 gru 2005, 22:53
Hey!
Panowie, potrzebuje pomocy - dostalem za zadanie opisać 10 dowolnie wyranych linijek z kodu NC z toczenia. Kod jest wygenerowany w programie AlphaCam. Nie mam zupełnie o tym pojęcia, a szukałem jakiegoś opisu do czego odnoszą się te literki i cyferki i nic nie znalazłem...
Mógłby mi ktoś pomóc - kod mam naprawde prosty ...
Jak by ktos się zdeklarował, że pomoże to kod wyśle na @ .
Z góry dziękuje i pozdrawiam.
ottop
Post napisał: ottop » 16 gru 2005, 23:54
No to wyślij - zobacze co da się zrobić.
pit202
Post napisał: pit202 » 17 gru 2005, 14:01
pokaz to zobaczymy ... .
PiteR
Piracik
Post napisał: Piracik » 17 gru 2005, 20:36
wyslij mi kod a zobaczymy co da sie z niego zrobic...
- Tokarki CNC -
wodzio
Post napisał: wodzio » 17 gru 2005, 23:53
Zamieszczam cały kod NC wygenerowany w AlphaCam - jest to proste toczenie wałka.
Będe baaaardzo wdzięczny za pomoc. Pozdrawiam i dziękuje.
WYKAZ OPERACJI POST: Alpha Standard Lathe
OP 1 PLANOWANIE NARZĘDZIE 1 ROUGH OUTSIDE
PROMIEŃ KOŃCA NARZĘDZIA 0.8, SZER. SKRAWANIA 2
ŚREDNICA ZGRUBNIE NARZĘDZIE 1 ROUGH OUTSIDE
PROMIEŃ KOŃCA NARZĘDZIA 0.8, GŁĘBOŚĆ SKRAWANIA 2.5
Długość Skrawania: 2917.6 Czas dla OP 1: 9m 59s
OP 2 ŚREDNICA KIESZENI NARZĘDZIE 2 FINISH OUTSIDE
PROMIEŃ KOŃCA NARZĘDZIA 0.4, GŁĘBOŚĆ SKRAWANIA 2.5
WYKAŃCZANIE NARZĘDZIE 2 FINISH OUTSIDE
Długość Skrawania: 591.4 Czas dla OP 2: 1m 48s
Całkowita Długość Skrawania ................. 3509
Czas Wymiany Narzędzia .................... 0m 10s
Całkowity Czas ........................... 11m 58s
Materiał: Low Carbon Steel
Prefered Chip Former PP
START
'(PAWEŁ)
' TOOL NUMBER TIP RAD NAME TOX TOZ
' 1 01 0.8 ROUGH OUTSIDE 0. 0.
' 2 02 0.4 FINISH OUTSIDE 0. 0.
(PROGRAM PRODUCED - 13 GRU 05)
(NC PROGRAMMER - J BLOGGS)
:1234
N10 G20 G80 G40 M09
N20 G50 S4000 M42
'(OP 1 PLANOWANIE NARZĘDZIE 1 ROUGH OUTSIDE)
'(PROMIEŃ KOŃCA NARZĘDZIA 0.8, SZER. SKRAWANIA 2)
N30 G0 T0101 ' SELECT TOOL 01
N40 G50 (X... Z...) 'Enter tool reference values at machine
N50 G50 S4000
N60 G96 S400 M03 G99 ' CONSTANT SURFACE SPEED
N70 G0 X191.989 Z0.335 M08
N80 X117.016 Z0.335
N90 X117.016 Z0.114
N100 G1 X-1.6 F0.25
N110 G0 X-1.246 Z0.29
'(OP 1 ŚREDNICA ZGRUBNIE NARZĘDZIE 1 ROUGH OUTSIDE)
'(PROMIEŃ KOŃCA NARZĘDZIA 0.8, GŁĘBOŚĆ SKRAWANIA 2.5)
N120 X110.016 Z0.29
N130 X110.016 Z3.001
N140 G1 Z-304.888
N150 X110.216
N160 Z-350.788
N170 X115.016
N180 G0 X115.369 Z-350.611
N190 X115.369 Z3.001
N200 X105.016 Z3.001
N210 G1 Z-228.814
N220 X105.216 Z-228.914
N230 Z-304.888
N240 X110.016
N250 G0 X110.369 Z-304.711
N260 X110.369 Z3.001
N270 X100.016 Z3.001
N280 G1 Z-226.314
N290 X105.016 Z-228.814
N300 G0 X105.369 Z-228.637
N310 X105.369 Z3.001
N320 X95.016 Z3.001
N330 G1 Z-224.886
N340 X97.161
N350 X100.016 Z-226.314
N360 G0 X100.369 Z-226.137
N370 X100.369 Z3.001
N380 X90.016 Z3.001
N390 G1 Z-224.886
N400 X95.016
N410 G0 X95.369 Z-224.71
N420 X95.369 Z3.001
N430 X85.016 Z3.001
N440 G1 Z-224.886
N450 X90.016
N460 G0 X90.369 Z-224.71
N470 X90.369 Z3.001
N480 X80.016 Z3.001
N490 G1 Z-224.886
N500 X85.016
N510 G0 X85.369 Z-224.71
N520 X85.369 Z3.001
N530 X75.016 Z3.001
N540 G1 Z-224.886
N550 X80.016
N560 G0 X80.369 Z-224.71
N570 X80.369 Z3.001
N580 X70.016 Z3.001
N590 G1 Z-138.814
N600 X70.216 Z-138.914
N610 Z-224.886
N620 X75.016
N630 G0 X75.369 Z-224.71
N640 X75.369 Z3.001
N650 X65.016 Z3.001
N660 G1 Z-136.314
N670 X70.016 Z-138.814
N680 G0 X70.369 Z-138.637
N690 X70.369 Z3.001
N700 X60.016 Z3.001
N710 G1 Z-134.886
N720 X62.161
N730 X65.016 Z-136.314
N740 G0 X65.369 Z-136.137
N750 X65.369 Z3.001
N760 X55.016 Z3.001
N770 G1 Z-134.886
N780 X60.016
N790 G0 X60.369 Z-134.71
N800 X60.369 Z3.001
N810 X50.016 Z3.001
N820 G1 Z-3.314
N830 X50.216 Z-3.414
N840 Z-134.886
N850 X55.016
N860 G0 X55.369 Z-134.71
N870 X55.369 Z3.001
N880 X45.016 Z3.001
N890 G1 Z-0.814
N900 X50.016 Z-3.314
N910 G0 X50.369 Z-3.137
N920 X50.369 Z3.001
N930 X43.689 Z3.001
N940 G1 Z-0.15
N950 X45.016 Z-0.814
N960 G0 X45.369 Z-0.637
N970 X137.226 Z-0.637
N980 X137.226 Z63.616
N990 X191.989 Z63.616 M09
N1000 T0100 ' CANCEL TOOL 01
'(OP 2 ŚREDNICA KIESZENI NARZĘDZIE 2 FINISH OUTSIDE)
'(PROMIEŃ KOŃCA NARZĘDZIA 0.4, GŁĘBOŚĆ SKRAWANIA 2.5)
N1010 G0 T0202 ' SELECT TOOL 02
N1020 G50 (X... Z...) 'Enter tool reference values at machine
N1030 G50 S4000
N1040 G96 S400 M03 G99 ' CONSTANT SURFACE SPEED
N1050 G0 X192.789 Z-41.65 M08
N1060 X50.556 Z-41.65
N1070 X50.556 Z-42.315
N1080 G1 X50.156 F0.2
N1090 X45.156 Z-49.184
N1100 Z-134.713
N1110 X50.156 Z-134.841
N1120 G0 X50.509 Z-134.664
N1130 X50.509 Z-49.184
N1140 G1 X45.156
N1150 X44.216 Z-50.475
N1160 Z-134.713
N1170 X45.156
N1180 G0 X45.509 Z-134.536
'(OP 2 WYKAŃCZANIE NARZĘDZIE 2 FINISH OUTSIDE)
'(PROMIEŃ KOŃCA NARZĘDZIA 0.4)
N1190 X114.551 Z-134.536
N1200 X114.551 Z2.014
N1210 X-0.784 Z2.014
N1220 G1 Z0.014
N1230 X43.547
N1240 X50.016 Z-3.221
N1250 Z-42.215
N1260 X44.016 Z-50.457
N1270 Z-134.986
N1280 X62.547
N1290 X70.016 Z-138.721
N1300 Z-224.986
N1310 X97.547
N1320 X105.016 Z-228.721
N1330 Z-304.988
N1340 X110.016
N1350 Z-350.388
N1360 X114.016
N1370 T0200 ' CANCEL TOOL 02
N1380 M30
Piracik
Post napisał: Piracik » 18 gru 2005, 06:45
akurat nie uzywalem nigdy tego programu co ty ale wyglada mi to na kod jaki mam na FANUCu. teraz ide spac ale postaram sie po poludniu ci to napisac...powiadasz, ze potrzebujesz 10 dowolnych linijek? to bierz te ze srodka, nic prostrzego nie moze juz byc :)
[ Dodano: 2005-12-18, 18:19 ]
witam ponownie. ze wzgledu na to iz nie przypominam sobie aby na ktorejkolwiek z moich maszyn wystepowala funkcja G20 i M42, wiec zaczne tlumaczenie troche nizej.powiadasz, ze potrzebujesz 10 dowolnych lini wiec zaczynajmy:
N50 G50 S4000 (ograniczenie w calym programie lub do nastepnego wywolania tej funkcji obrotow wrzeciona do 4000obr/min)
N60 G96 S400 M03 G99 (ustalenie predkosci skrawania na 400m/min, wlaczenie obrotow w strone przeciwna do wskazowek zegara, okreslenie posuwu mm/obr)
N70 G0 X191.989 Z0.335 M08 (G0-posuw przyspieszony na pozycje X i Z w wartosciach okreslonych obok, M8 wlaczenie chlodziwa)
N80 X117.016 Z0.335 (ruch posuwem przyspieszonym w osi X)
N90 X117.016 Z0.114 (ruch posuwem przyspieszonym w osi Z)
N100 G1 X-1.6 F0.25 (ruch posuwem roboczym o wartosci 0.25mm/obr w osi X, splanowanie materialu)
N110 G0 X-1.246 Z0.29 (odejscie od materialu posuwem przyspieszonym)
'(OP 1 îREDNICA ZGRUBNIE NARZ╩DZIE 1 ROUGH OUTSIDE) }
'(PROMIEĐ KOĐCA NARZ╩DZIA 0.8, Gú╩BOîĂ SKRAWANIA 2.5) } (obie pozycje sa dla ciebie nieistotne, maszyna ich nie czyta)
N120 X110.016 Z0.29 (ruch przyspieszony w osi X, w gore)
N130 X110.016 Z3.001 (ruch przyspieszony w osi Z, od materialu, wg mnie ten ruch nie jest potrzebny)
N140 G1 Z-304.888 (zbieranie materialu w osi Z posuwem roboczym okreslonym wczesniej)
N150 X110.216 (wyjscie z materialu w osi X, do gory posuwem roboczym)
oki to by bylo na tyle. jesli popelnilem jakies bledy prosze aby mnie ktos poprawil. musze przyznac ze w glowie mi to sie lepiej uklada niz na papierze :)
[ Dodano: 2005-12-18, 18:23 ]
aha zapomnialem dodac ze bloki N50, N60 itd sa tylko dla twojej wiadomosci i mozesz je numerowac dowolnie, to cos w stylu numeracji linii aby tobie bylo pozniej latwiej cos odnalezc...
- Tokarki CNC -
skoti
Post napisał: skoti » 18 gru 2005, 18:35
G20 to jest zalaczenie ukladu calowego G21 to metryczny
G80 odwolanie cykli
G40 odwolanie korekcji narzedzia
M42 to jest ustawienie stalego momentu obrotowego na wrzecionie (naszukalem sie tego bo ja tego nie uzywam)
linia 60 G96 S400 to ustawienie stalej szybkosci skrawania ,M03 kolego Piracik to prawe obroty czyli zgodne z kierunkiem obrotu zegara G99 to odwolanie podprogramow
z reszta sie zgodze lepiej bym tego nie napisal
a tu masz kody do fanuc
http://masters.ckp.pl/plecyk/cnc_fanuc.htm
Piracik
Post napisał: Piracik » 18 gru 2005, 18:59
jak juz wczesniej napisalem nie znalem tylko funkcji G20 i M42 poniewaz nigdy jeszcze takiej nie mialem potrzebu uzycia no ale koledze przydadza sie twoje podpowiedzi... z kierunkiem obrotow to musialo mi sie cos pomyslic, tak to jest jak pisze sie z glowy :)
- Tokarki CNC -
wodzio
Post napisał: wodzio » 20 gru 2005, 22:51
Baaaaardzo baaaaardzo wszystkim dziękuje!!! JESTEŚCIE WSPANIALI !!!! Opsaliście ten kod bardzo profesjonalnie i zrozumiale. :D
Piracik
Post napisał: Piracik » 21 gru 2005, 06:26
oki fajnie, ze ci sie to przydalo...gdyby jeszcze jakies problemy to wal smialo :)
- Tokarki CNC -
Wróć do „Alphacam”
