proszę o porade - SILNIK
basat
Post napisał: basat » 19 lut 2009, 23:08
jak zwykle mam pytanko do fachowców , a mianowicie chodzi o silnik do tokaerczki zegarmistrzowskiej chcę kupić coś takiego daje opis
...SILNIK elektryczny 24V 250W - 24V DC, 2500 RPM, pobieranie 14,0A silnik elektryczny...
Jest bardzo mały i cichy tylko nie wiem o co chodzi z tym DC czy ma to jakieś znaczenie ?
Dziękuje za szybkie odpowiedzi. Pozdrawiam wszystkich wyrozumiałych Wojtek
b_j
Post napisał: b_j » 19 lut 2009, 23:20
DC - oznacza ze zasilany prądem stalym. Czyli że tak powiem najprościej jak sie da .. na zasilaczu musi być "+" i "-" Wpięcie tego do np. bezpośrednio do gniazdka groźi - żeby tylko - odparowaniem izolacji :D Silnik musi być zasilany odpowiednim zasilaczem, który będzie miał na wyjściu 24V DC , oraz wydajność prądową 14 A lub więcej.
basat
Post napisał: basat » 19 lut 2009, 23:40
b_j pisze:DC - oznacza ze zasilany prądem stalym. Czyli że tak powiem najprościej jak sie da .. na zasilaczu musi być "+" i "-" Wpięcie tego do np. bezpośrednio do gniazdka groźi - żeby tylko - odparowaniem izolacji :D Silnik musi być zasilany odpowiednim zasilaczem, który będzie miał na wyjściu 24V DC , oraz wydajność prądową 14 A lub więcej.
Ale rozumiem ,że się nadaje do napędu takiego urządzenia ? Oczywiście pod odpowiednim transformatorem .
diodas1
Post napisał: diodas1 » 20 lut 2009, 00:43
Nadaje się. 250W dla tokarki zegarmistrzowskiej wystarczy. Jednak chyba nie zrozumiałeś poprzednich wypowiedzi. Żeby to cacko zasilić nie wystarczy "odpowiedni transformator" Wymagany jest zasilacz prądu stałego Czyli przynajmniej oprócz transformatora konieczny jest prostownik. Nie wiadomo też czy taki najprostszy zasilacz z racji tętnień nie spowoduje że silnik będzie się grzał i buczał. W Allegro nie znalazłem odpowiedniego czyli wystarczająco mocnego. Wychodzi że jeżeli się uprzesz na ten silnik to będziesz musiał sam sobie zmajstrować do niego zasilanie. I tu mam wątpliwości czy podołasz, skoro skrót DC nic Ci nie mówił.
b_j
Post napisał: b_j » 20 lut 2009, 09:14
kolega by musiał sie zaopatrzyć np. w taki zasilacz http://www.akcesoria.cnc.info.pl/zasilacz_mz02.htm , i do tego wg. wzkazówek jakie są na dole obliczyć - i dobrać odpowiedni transformator. Instrukcja podłączenia jest dość jasno narysowana więć przy odrobinie chęci może sie koledze udać ten manewr.
P.S silnik 1-fazowy tez jest cichy o ile łożyska są w dobrym stanie. Nie iwem czy koleze sie opłaci taki manwewr. Wystarczy wg. mnie zywkły 1 fazowy silnik - kolega podłączy do gniazdka i smiga aż miło. Nowy kosztuje chyba cos około200 zł. - i gwarantuje że prawie go nie słychać.
avatar
Post napisał: avatar » 20 lut 2009, 11:18
Moim zdaniem trzeba pamietac ze prad dla tego silnika jest dosc duzy - wiec zasilacz powinen miec odpowiedni zapas mocy.
Nie wiem tez czy..ale moze warto by pomyslec o regulatorze pwm do silnika
"Everything should be made as simple as possible, but not one bit simpler."
Albert Einstein
basat
Post napisał: basat » 20 lut 2009, 16:09
to chyba zrezygnuje z tamtego ,zbyt dużo kłopotów . A co sądzicie o tym nada się
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=554081999
[ Dodano: 2009-02-20, 16:25 ]
Jeszcze coś takiego http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=559011342
maniek84
Post napisał: maniek84 » 24 lut 2009, 21:31
basat pisze:to chyba zrezygnuje z tamtego ,zbyt dużo kłopotów
a co za kłopot?!
Najprostrzy zasilacz:
transformator ok 24V zasila prostownik (mostek Gaetza ok 25-40A) potem kondensatory filtrujące (elektrolityczne ok 4700uF/50V), potem jakieś bezpieczniki topikowe i gotowe. Nie jest to kosztowna sprawwa, poza samym transformatorem, jeśli będzie kolega zainteresowany to wrzucę prosty schemacik.
pozdrawiam
clipper7
Post napisał: clipper7 » 25 lut 2009, 10:06
maniek84 pisze:transformator ok 24V zasila prostownik (mostek Gaetza ok 25-40A) potem kondensatory filtrujące (elektrolityczne ok 4700uF/50V),
Poszukaj używanego zasilacza impulsowego o odp. parametrach. Często są one zaskakująco tanie i nie opłaca się budować zasilacza samodzielnie. Ja sam niedawno wyrzuciłem na złom zasilacze 5V/200A, bo nikt ich nie chciał za darmo !
