Malowanie aluminium,jak i czym?
KAJOS
Posty w temacie: 9
Post napisał: KAJOS » 24 lut 2009, 02:46
Mam pytanie odnośnie malowania aluminium.
Kiedyś malowałem najpierw srebrzanką a potem nakładałem pożądaną farbę,wcześniej traktowałem wszystko wodorotlenkiem sodu ,zwykłym 'kretem' do udrażniania kanalizacji.
A Was Szanowni Forumowicze pytam się czy są jakieś specjalne dość odporne farby do aluminium ,pomijając malowanie proszkowe bo moja metoda jest za bardzo pracochłonna.
Żeby coś wynaleźć wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu.
gizbern
Post napisał: gizbern » 24 lut 2009, 07:05
Osobiście robię to w ten sposób że kupuje w sklepie z lakierami samochodowymi podkład do aluminum (taki do spryskania) a następnie maluje lakierami akrylowymi.Jeszcze sie na tym sposobie nie zawiodłem.
jora38
Post napisał: jora38 » 24 lut 2009, 08:33
Mnie poradzono tak:
Zmatowić powierzchnię do malowania – włókniną, następnie przemyć to wodą amoniakalną, poczekać aż odparuje, na tak przygotowaną powierzchnie - podkład alu-spray no i na to farba w moim przypadku akurat nie akrylowa.
Efekt, zdecydowanie lepiej niż tradycyjne malowanie bez tych zabiegów przygotowawczych, przede wszystkim farna się trzyma, ale i tak to się stuknie to się zadrapie.
margor
Post napisał: margor » 24 lut 2009, 14:59
No dobrze, a czym pomalować aby się nie odrapało (oprócz lakieru proszkowego)? Istnieją, może, jakieś "lepsiejsze" spreje?
KAJOS
Posty w temacie: 9
Post napisał: KAJOS » 24 lut 2009, 18:11
margor pisze:No dobrze, a czym pomalować aby się nie odrapało (oprócz lakieru proszkowego)? Istnieją, może, jakieś "lepsiejsze" spreje?
- Z tego co się dzisiaj pytałem w hurtowni z lakierami samochodowymi to bezpośrednio na aluminium nie ma dobrych farb tym bardziej w spreju(jeszcze nie spotkałem się z żadną dobrą farbą w spreju).Najpierw grunt dwuskładnikowy (0,8l - 42zł) a potem już co chcemy... ,tylko to da trwały efekt (mi akurat chodzi o pomalowanie silnika motocyklowego).
A może jednak coś jest ?
gizbern
Post napisał: gizbern » 24 lut 2009, 19:31
KAJOS pisze:
Ciężko będzie,po pierwsze to nie czyste Al lecz jakiś stop po drugie musi być odporny na temperature i oleje.
Ja bym dał sobie spokój.
KAJOS
Posty w temacie: 9
Post napisał: KAJOS » 24 lut 2009, 19:44
gizbern pisze:
KAJOS pisze:
Chyba nie myślisz że z przeszlifowaną czarna farbą na silniku wypadne na miasto ?
HUD
Post napisał: HUD » 24 lut 2009, 20:03
Ja aluminium maluje farbami Teknosa ( nie wiem czy dokładnie to się tak pisze ) są to farby dwu składnikowe, i naprawdę dobre, polecam.
Pozdrawiam Krzysztof G.
KAJOS
Posty w temacie: 9
Post napisał: KAJOS » 25 lut 2009, 10:13
HUD pisze:Ja aluminium maluje farbami Teknosa ( nie wiem czy dokładnie to się tak pisze ) są to farby dwu składnikowe, i naprawdę dobre, polecam.
- niestety nic nie mogę wygooglować.Jak mógłbyś podać w 100% jak sie to pisze był bym wdzięczny.
jora38
Post napisał: jora38 » 25 lut 2009, 11:36
Wróć do „WARSZTAT”
