Koledzy a co sadzicie o takim sterowniku ?
olo_3
pełna dokumentacja (chyba bez płytki)
http://www.hobbycnc.hu/
dalej język Magyar (nie ang.) – dalej z menu po lewej Profi1 Vezérlő (V4.1) (wolno laduje stronę – przynajmniej u mnie)
na pewno jego wada jest brak pracy w polkoku, ale za to przenosi duże prądy (10A 90V)
niestety nie jestem elektronikiem i nie potrafię tego ocenić wiec prośba do was
pozdrawiam i z góry dziękuje za opinie
olo
ps.
Właściwie po angielski tez jest opis – ale jakiś skromniejszy
olo
ps.
- Załączniki
- NYAK2%20005.jpg (80.53 KiB) Przejrzano 2831 razy
markcomp77
tak... widać z obrazka - 4 tranzystory na silnikKostek pisze:Nie do kazdych silnikow sie nadaje ,tylko do szescioprzewodowych.
misy to być sterowanie unipolarne
http://www.hobbycnc.hu/CNC/VezerloProfi ... ezerlo.htmKostek pisze:Nie ma pwma wiec musiasz dac napiecie niewiele wyzsze niz znamionowe silnika.
jest napisane:
jednak chyba jest to sterownik PWM (czoper)Szabványos, 3 vagy 2 tengelyes (3D vagy 2D), Hibrid/Natív PWM, Step/Dir rendszerű CNC motorvezérlő.
zgadzam sięKostek pisze:Generalnie lichy.
Adalber
Sterownik dla silników dwufazowych unipolarnych (lub połączonych unipolarnie)
Cała siła i tajemnica tego sterownika tkwi w procku.Potrzebne jest "specjalne" oprogramowanie "Hobby CNC PWM Manager" w którym konfigurujemy dla danego zasilania i silnika dane dla procka (odpowiednie czasy impulsów TF,T1,T2,T3 ) .Dzięki temu mamy programowy czoper ,być może i uda się w ten sposób uzyskiwać pólkrok ,albo większy podział .Napięcie zasilające i prąd ograniczone jest właściwie wytrzymałością tranzystorów .Nie znam PICów i nie wiem jaka jest szansa na zawieszenie programu ,ale lepiej by to się nie zdarzyło.
olo_3
Adalber pisze:Cała siła i tajemnica tego sterownika tkwi w procku.Potrzebne jest "specjalne" oprogramowanie "Hobby CNC PWM Manager" w którym konfigurujemy dla danego zasilania i silnika dane dla procka (odpowiednie czasy impulsów TF,T1,T2,T3 ) .Dzięki temu mamy programowy czoper ,być może i uda się w ten sposób uzyskiwać pólkrok ,albo większy podział .
Adalber
czy jesteś w stanie przybliżyć mi nieco zasadę działania i programowania tego wynalazku pod silniki 4H8618L0308 (1,8/200 3V (sugerowane 35-48V) 6,7A 3,5 Nm), upieram sie przy tym sterowniku ponieważ nie widze innego rozwiązania do współpracy z moimi silniczkami.
Podr
olo
Adalber
olo_3 nie chcę Cię wprowadzić w błąd ,ale kolejność wydaje się być taka:
Po zrobieniu sterownika trzeba kupić u autora strony ,zaprogramowany PIC za około 30 Euro.
Programem "Hobby CNC PWM Manager"który jest bezpłatny ,ustawiamy parametry dla silników ,podziału kroku itd .Następnie program te dane zapisuje do pamięci procka ,ale są to tylko dane .
Po skonfigurowaniu i przetestowaniu sterownika za pomocą "Hobby CNC PWM Manager"
zamykamy go i uruchamiamy np. Mach2.
Nigdzie nie znalazłem jakie są parametry tego sterownika.
